Автор Тема: Катушка зажигания или ?  (Прочитано 13459 раз)
Оффлайн RockMANN
« Ответ #20 : 17 Апреля 2011, 23:18:40 »
провода 100% отпадают ибо им от покупки дня 2-3, я думаю за это время они врядли бы вышли из строя...сопротивление катушек проверю...насчёт коса-мозги тоже врядли, искра-то есть, но она до того слабая, что её ели видно между электродами свечи, значит на катушку приходит сигнал...впринципе можно проверить, поменяв катушки местами
Оффлайн jt32
« Ответ #21 : 17 Апреля 2011, 23:20:57 »
Извини, ты искру как смотрел - к чему свечу прислонял?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн RockMANN
« Ответ #22 : 17 Апреля 2011, 23:25:26 »
к массе, к чему же ещё?
Оффлайн jt32
« Ответ #23 : 17 Апреля 2011, 23:26:55 »
Массу можно замерить в разных местах: на клемме, на аккумуляторе, на головке блока, на клапанной крышке, на кузове и т.п.
Посмотрел бы ты лучше свечки, благо это не оппозит и свечи выкрутить - пол моторного отсека раскидывать не надо.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #24 : 17 Апреля 2011, 23:28:27 »
ну естественно на крышке клапанной и на головке...
Оффлайн jt32
« Ответ #25 : 17 Апреля 2011, 23:29:37 »
камасутра рекомендует к болтам прислонять, там масса намного лучше (наверное оксид аллюминия (который рубин) плохо проводит ток.
Ты знаешь какой цилиндр троит? Мне кто-то подсказывал мол можно трогать рукой выпускной коллектор - где холодный, там цилиндр не работает.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #26 : 17 Апреля 2011, 23:34:31 »
этот оксид легко разрушается механическим воздействием...достаточно буквально поскрести свечёй немного...слишком глубоко копать не стоит в этой проблеме 😀
Оффлайн jt32
« Ответ #27 : 17 Апреля 2011, 23:38:25 »
Ну он разрушается то легко, но так же легко заново образуется. Видел решение для пайки алюминия оловом, кажется приложение к "Юному технику", там в жало паяльника вставляли такой типа скребок, которым скребли алюминий в луже припоя, так чтобы не было контакта с воздухом.
Попробуй для начала свечки махнуть и зазоры на них проверить. Провода померять тоже дело трёх минут. Просто сравни сопротивления и всё.
Катушку  как мне кажется всегда успеешь поменять.
