Автор Тема: Вибрация!!!  (Прочитано 3766 раз)
Оффлайн ctik
Вибрация!!!
« : 02 Января 2010, 21:11:45 »
Вообщем проблема заключается в том что когда еду больше 120 начинается страшная вибрация по всей машине,очень сильно бьёт в руль..с чем это может быть связанно?тема вроде была,но найти конкретно то что нужно не удалось,если что ткните носом
214145 F3R
Оффлайн Лёха Космч
Вибрация!!!
« Ответ #1 : 02 Января 2010, 21:14:35 »
Возможно балонсировка колёс или диск гнутый чаще всего гнутся в нутри диска у меня такая хрень была, а еще может быть из-за износа резины у Отца у моего так было.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн ctik
Вибрация!!!
« Ответ #2 : 02 Января 2010, 21:22:12 »
это врятли так как на лете так же как и на зиме..
214145 F3R
Оффлайн Лёха Космч
Вибрация!!!
« Ответ #3 : 02 Января 2010, 21:24:47 »
А подшиПники ступицы нормальные?
Космич 2141-45 F3
Оффлайн ctik
Вибрация!!!
« Ответ #4 : 02 Января 2010, 21:31:26 »
насчёт этого не знаю,но вот рулевые наконечники имеют маленький люфт,это может быть из-за них?
214145 F3R
Оффлайн Лёха Космч
Вибрация!!!
« Ответ #5 : 02 Января 2010, 21:37:03 »
Ну на счот наконечников не знаю у меня они были убитые но все норма. было.У меня вобще подвеска у битая была  руль так люфтил но нечего не било ( подшиПники были целые)
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Bolt
Вибрация!!!
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 21:45:48 »
Несбалансированные колеса, порванный/поведенный корд шин, диски не отцентрированы болтами, люфт в элементах подвески.
Оффлайн ctik
Вибрация!!!
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 21:48:03 »
спасибо за информацию
214145 F3R
