Автор Тема: шарниры рулевых тяг  (Прочитано 4948 раз)
ydjyka
шарниры рулевых тяг
« : 03 Января 2010, 18:31:14 »
На ИЖ КОМБИ приходится часто менять резинки пальцев рулевых тяг, подскажите, чем их можно заменить
Оффлайн Sceler
шарниры рулевых тяг
« Ответ #1 : 03 Января 2010, 18:34:19 »
Та же история , из чего их только делают ??!  Надо наверное что нибудь импортное подбирать и на ШРУСы кстати тоже (1,5 года и все в трещинах)
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
ydjyka
шарниры рулевых тяг
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 18:45:54 »
Я слыхал, что можно переделать на волговские  никто не знает как? 😍
Оффлайн Baydak
шарниры рулевых тяг
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 19:59:07 »
я себе от иномарки какой то ставил 3 года нет проблем накаких стоят по 50-90р за штуку.
пришел в магаз по японкам показал пыльник он мне несколько штук вынес показаать я и купил с металлическим колечком. что бы с проволокой не парится. пока гоняют. у кента на свр-е с 98 года ориджинал тяги неразборные стоят.ниче не стучит не скрипит всё рулится.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
ydjyka
шарниры рулевых тяг
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 20:04:31 »
Нам так не жить  🤦‍♂️
Оффлайн kost@
шарниры рулевых тяг
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 21:12:13 »
У меня на 412 стояли, только я не помню уже, то-ли резьбу наконечника перетачивали, то-ли волговский стакан вваривали...прежний владелец делал. Работало все великолепно, раз в год перебирал, закладывал новую смазку, за все время эксплуатации поменял один раз пыльники.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
шарниры рулевых тяг
« Ответ #6 : 07 Января 2010, 16:39:44 »
Трахался я с волговскими шарнирами на Москвиче у брата.Осенью и весной переборка-парочку шарниров на помойку.Как ни изгалялись, грязь всё равно пролезала. Да и горячая посадка тоже не подарок, парочка тяг тоже в помойке отдыхает.
Я сделал по другому: вытачивается втулка, приваривается к тяге. В
неё ввёртывается, скажем так, ввёртыш, типа как на волговском шарнире, только контрится не шплинтом, а наружной гайкой.В ввёртыше есть канал для смазки и пресс-маслёнка. Со стороны маслёнки шестигранник под ключ. Вкладыши были выточены из бронзы по образцу стандартных. Получилось очень хорошо, главное сохранилось посадочное место под родной чехол.
Более подробно всё это было выложено в такой же статье на главной странице.Где-то в прошлом году. Найдёте-хорошо, а нет, так тут народ умный, сообразите что к чему. УДАЧИ!!!
Оффлайн XpoHuK
Re: шарниры рулевых тяг
« Ответ #7 : 27 Августа 2016, 23:29:57 »
Всем привет , не стал создавать новую тему , спрошу здесь.
Начали сильно стучать шаровые шарниры рулевой тяги , можно ли их поменять отдельно или только вместе с наружных наконечником тяги?
Если да , то какие лучше выбрать и если нет то какой наконечник выбрать?
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz?q=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BC-2141
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
« Ответ #8 : 28 Августа 2016, 16:33:47 »
Ставятся Волговские рулевые (уже в теме говорилось). Растачивается наша тяга под запрессовку Волговского стакана рулевого наконечника. Конус полностью совпадает. Пыльник тоже Волговский. Там единственная проблема - правильно сориентировать овальное окно корпуса рулевого. Ставил 10 лет назад такие. До сих пор стоят. Не убиваемый узел!
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 16:37:44 »
Вопрос был в другом , продаются отдельно эти шарниры или нет?или все вместе?
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 28 Августа 2016, 17:02:37 »
« Ответ #11 : 28 Августа 2016, 17:09:14 »
Внутренний шарнир (сайлентблок) можно поменять отдельно от наконечника. Наружный шарнир (шаровой палец со вкладышами) тоже возможно. Проблема только в качестве запчастей. Лотерея.
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #12 : 29 Августа 2016, 23:08:10 »
Большое спасибо за ответы.
А кто нибудь заказывал на этом сайте ? https://www.avtorem1.ru/goods/87/
« Последнее редактирование: 29 Августа 2016, 23:15:42 от XpoHuK »
« Ответ #13 : 30 Августа 2016, 20:08:59 »
была тема отдельная по ним. посмотри в поиске. там было много отзывов и обсуждений
« Ответ #14 : 30 Августа 2016, 21:46:09 »
  Вообще то ,... какашка(уже в уонце 80-х годов началась проблема с качественными по геометрии и материалу "сухарями", сейчас тем более). Из всего доступного ассортимента по накончникам остановился на Феноксе. Издели не плохое, только с пыльником беда... поэтому после нескольких "потерь" из-за попадания воды, использую штатный пыльник от ВАЗ 2108(на корпусе шарнира очень стабильно фиксируется на цилиндрической поверхности мягкой проволокой(медь, нихром))
« Ответ #15 : 30 Августа 2016, 22:00:10 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75947.0
Вот тема конкретно по твоему вопросу
« Ответ #16 : 31 Августа 2016, 05:35:35 »
также только пыльник фиксирую пластиковым хомутом.
