Автор Тема: реле зажигания  (Прочитано 5991 раз)
Оффлайн 333
реле зажигания
« : 05 Января 2010, 22:26:16 »
Нужен срочный ответ тех, кто знает. при включении замка зажигания, я так понимаю включается какое- то реле и после этого соответственно уже зажигание. Так вот кто знает где оно распологается, можно указать? Сам ниразу нешукал это реле, догадываюсь что в блоке предохранителей?!
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
реле зажигания
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 23:09:49 »
да вроде напрямую с замка 🧐
СВВ
Оффлайн 333
реле зажигания
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 23:22:57 »
Я так тоже думал, но меняю уже второй замок. После того, как начинаешь заводить машину, она продолжает заводиться при вытащенном ключе из замка зажигания. Не могут же два замка одинаково глючить. Вот я и подумал, что есть где-то еще реле (и видимо оно не размыкается).
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
реле зажигания
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 23:27:48 »
что-что ? в каком смысле заводиться, чем без ключа она заводится - с кнопки чтоль ?
СВВ
Оффлайн Mitrix
реле зажигания
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 23:32:15 »
Похоже проблема во втягивающем.
Оффлайн 333
реле зажигания
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 23:37:02 »
Нет никакой кнопки, просто я всрвываю ключ в замок зажигания, проворачиваю, стартер начинает крутить, но к примеру не заводиться (морозы). После этого я вынимаю ключ из замка, а стартер все так же крутит, до тех пор пока не разрядиться.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
реле зажигания
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 23:40:12 »
а замок как менял, целиком или контактную группу ?
СВВ
Оффлайн 333
реле зажигания
« Ответ #7 : 05 Января 2010, 23:46:05 »
Всё в сборе ЦЕЛИКОМ менял)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
реле зажигания
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 12:53:35 »
странно это как-то. Ну вот допустим жужжит он у тебя, ты сбрасываешь клемму с аккума, прекращает жужжать, а вот потом надеваешь и что ни жу-жу - снова ключем крутить надо ?
СВВ
Оффлайн BAHEK794
реле зажигания
« Ответ #9 : 06 Января 2010, 13:08:26 »
В момент когда он продолжает крутить - ударь по втягивающему ручкой молотка. Если перестанет - меняй втягивающее. Реле никакого нет.
Оффлайн Shpuntik
реле зажигания
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 20:50:55 »
На втягивающем из-за плохого контакта пригорает сам пятак (контакт), из -за этого при повороте ключа, стартер продолжает крутиться. Была такая беда на бемчике. Надо снять и разобрать втягивающее и зачистить контакты на нем (внутри), или поменять втягивающее. А реле стартера в оригинале нет,но я поставил себе,чтоб разгрузить контактную группу в замке.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн 333
реле зажигания
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 21:26:53 »
Спасибо братцы! Сёдня принёс заряженный акумулятор. Подсоединяю акум а он уже заводиться пытается. Кароче шлётнул слегонца отвёрткой по корпусу втягивающего и всё стало нормально. Спасибо за ответы, буду менять  втягивающее.
