Автор Тема: не могу затянуть головку,УЗАМ 1,7  (Прочитано 6692 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #20 : 11 Января 2010, 20:21:32 »
Цитата: "Sceler"
Да , 7 штук из 10 - это засада , видно в прошлый раз кто то затягивал от души ...
плюс стописсяттыщмулеонов!!!!! 😆  😆  😆  есть тут такие великие ремонтники -противники динамометрических ключей.
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24038
 теперь только снимать башку,выворачивать все шпильки и перерезать резьбу под ремонтные-с увеличенной нижней частью. наваривать старые и протачивать-не вариант. шпильки нормализованные и локальный нагрев на пользу не пойдет-может оборваться при затяжке а потом стального чижа из алюминиевого блока вообще конкретный геморрой доставать. так что- ищи ремонтные шпильки- они есть. метчики под них-хвосты варить- смотри выше что может произойти. даже еще чаще приваренные хвосты метчиков отламываются а такого чижа из блока вообще не достать- только вытравливать. при снятой башке слесарными метчиками-они подразделяются по номерам- аккуратно все нарежешь. желательно смачивая олеиновой кислотой метчик.  а потом заворачиваешь шпильки до упора- наворачиваешь две гайки на шпильку и тож диноключом- момент есть в камасутре -вворачиваешь шпильку в блок.долго? зато 100% гарантия ремонта.
да и еще- после нарезки из отверстия перед завертыванием шпильки нужно удалить стружку- это само собой и ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ОСТАТКИ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ. ПОСКОЛЬКУ ПАРОЙ КАПЕЛЬ МАСЛА ПРИ ЗАВОРАЧИВАНИИ ШПИЛЬКИ "В УПОР" МОЖНО ЛЕГКО РАЗОРВАТЬ ДАЖЕ ЧУГУННЫЙ БЛОК!!!! не говорю уж про алюминиевый
Оффлайн Mariobrother
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 21:50:11 »
На счет долго уже смирился 🍺  без колес сколько был и ничего 😆  а вот
где взять ее? Размерность метчика М14х2?
чем мона всю каку вытащить оттуда до конца? глубоковато както))
  • CВУ, Солекс, БСЗ, ЦЗ. 2000 г.в.
CВУ, Солекс, БСЗ, 2000 г.в.
Оффлайн fly
« Ответ #22 : 11 Января 2010, 22:19:04 »
метчик по ремонтной шпильке смотри- когда готовые найдешь. обязательно нужны термообработанные. просто выточенные из сыромятины при затяжке вытянутся. олеиновой кислотой обычно токаря и пользуются при нарезке резьбы. если нету- то можно не торопясь только- в алюминии резьбу нарезать со смесью обыкновенного машинного масла и  керосина.  пожиже только развести надо- примерно 1:2. не помню какая резьба на стандартной шпильке- кажется 12х1,5.  а на ремонтных шпильках кажись утолщенный конец 14х1,5короче говоря шаг лучше использовать тот же что и на стандартной шпильке при увеличении диаметра резьбы.
« Ответ #23 : 11 Января 2010, 22:55:10 »
Спасибо за исчерпывающий ответ))) :thankyou:  аж на душе легче стало(немного) :smart:
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #24 : 14 Января 2010, 09:26:49 »
Будь плизом, подскажи, какой там момент должОн быть... Чё-т не нашел в камасутре, хотя она у меня советская еще (в твердом переплете 199.. затертого года или даже чуток постарше)
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
« Ответ #25 : 14 Января 2010, 09:50:15 »
90 - 100 H/m ili 9-10 kg))
« Ответ #26 : 14 Января 2010, 10:38:37 »
Это момент для затяжки ГАЕК крепления ГБЦ, а fly, кажись говорил, что для затяжки шпилек тоже есть свой момент... или я не правильно понял его пост...
Дождемся ответа fly'а
« Ответ #27 : 14 Января 2010, 11:07:29 »
ой, сори 😆  не проснулся еще))) Интересно знать, не до одури же)))) 😄
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #28 : 14 Января 2010, 17:49:06 »
Может стоит еще блок поискать другой, вполне может не дорого встать? А этот спокойно доделать потом летом. Правда опять же всю нутрянку перекидывать и прикатывать потом долго.
