Автор Тема: Проблема с подачей масла.  (Прочитано 2836 раз)
Оффлайн mdb
« : 06 Января 2010, 13:38:10 »
Делал капиталку на УЗАМе(2141) Испортил переднюю крышку где находится мас. насос и пр. Снял её с(2140). Переставил переходник под жигулёвские фильтры с(2141). Завел лампочка горит. Масло с отверстия где датчик не брызжит,даже с фильтра не капает.
Все ли отверстия совпадают? Мощность насоса?
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 13:46:06 »
Вынимай шестерни насоса, смотри выработку и зазоры
Оффлайн mdb
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 13:57:17 »
Передняя крышка была снята с работающего двигателя. Давление было в норме.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 14:09:44 »
Тогда смотри то, что приводит насос в движение: в приводе шлицы нормальные?
Оффлайн mdb
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 14:13:13 »
Да смотрел. Всё вродебы в норе.
Может всё-таки ,что то не совпадает?
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 14:14:55 »
тогда проверяй прокладку,под переходной пластиной
Оффлайн Alex032
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 19:53:31 »
все должно совпадать.....это же тоже самый мотор.....я покупал новую такую крышку....поменял только под наш маслофильтр!
Golf 3 VR6
Оффлайн mdb
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 20:33:25 »
Спасибо,что ответил. Как ты вставил "линейку с машиной"?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 20:36:14 »
Может прокладка плохая, либо засор где-нибудь.
Оффлайн mdb
« Ответ #9 : 06 Января 2010, 20:39:28 »
Снял двигатель и увидел,что забита то чем всасывает масло 🤕
Откудо всё это берётся.....Двигатель ведь мыл....
Оффлайн sergius41
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 22:02:53 »
Один из немногих, кто сам нашёл причину и сказал что это  было. У меня тоже было что- то похожее после переборки Уфы. Давление очень скоро упало, никто ничего по делу сказать не мог. Кончилось тем, что вместо рабочего датчика давления масла вкрутил рассверленный , накрутил резиной шланг  с манометром и вывел его из под капота . Смотрел что он показывает . Было тогда это увлекательно, додумался после замены фильтра, масла, насоса прокачать ножным насосом канал идущий в картер (не помню куда дул-или через канал масляного насоса или через канал редукционного клапана). Это всё решило, давление исправилось. Лишнее  подтверждение фильтр забился не только у меня.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн mdb
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 22:08:55 »
Спасибо за похвалу. У меня стрелочный монометр вообще не колыхался ни как...........
