Автор Тема: ремонт трапеции дворников  (Прочитано 9526 раз)
Оффлайн Потрошитель
« : 06 Января 2010, 16:16:02 »
как отремонтировать трапецию дворников.не смазывалась с рождения.люфт огромный.ремкомплектов и трапеций(как новых,так и б/у)купить невозможно.посоветуйте,что-либо подручными средствами 🤦‍♂️
2141,УЗАМ 1.7,ГБО,БСЗ,би-ксенон MLux,ВУ+ГТЦ Lucas,сцепление LUK
Оффлайн Baydak
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 16:35:35 »
токарю заказать новую, больше без вариантов.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 01:25:11 »
А если купить на разборке трапецию от ино, распилить её и приварить к москвичевской? Там же у всех авто рычаги и тяги.
Правда в силе?
Оффлайн navadvipa
Re: ремонт трапеции дворников
« Ответ #3 : 29 Августа 2016, 20:40:37 »
Вопрос актуален. Что можно сделать, чтобы избавиться от люфта трапеции?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #4 : 29 Августа 2016, 20:56:46 »
Интересный вопрос затронут. Суммарный люфт в нашей трапеции складывается из люфта вала моторедуктора, люфта осей в шаровых шарнирах и люфта самих шариков в наконечниках, люфт самих осей дворников во втулках. Люфт моторедуктора устраняется заменой последнего на новый. Люфт пары ось - дырка в шарике, думаю можно устранить рассверливанием шарика и установкой втулки. А вот люфт шарика в наконечнике, не знаю как рационально победить.
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 29 Августа 2016, 21:06:28 »
Сходил по ссылкам. выбор фторопласта не совсем удачен. С одной стороны почти нулевое трение. С другой стороны фторопласт имеет свойство течь под нагрузкой. А боковые усилия там мама не горюй. Попробуйте сами рукой подвигать дворники вместо моторчика. Поэтому фторопласт буде работать хорошо, но не долго, к сожалению. Он будет понемногу деформироваться в точках максимального приложения силы, и люфты опять вернутся.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #7 : 29 Августа 2016, 23:45:01 »
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #8 : 30 Августа 2016, 11:44:22 »
Сходи по ссылке. Зачет!!!
« Ответ #9 : 02 Октября 2025, 10:52:27 »
Подниму старую тему.
Есть примеры ремонта втулок валов трапеции?
« Ответ #10 : 02 Октября 2025, 12:54:46 »
Двадцать лет назад использовал втулки от заводской трапеции ВАЗ 2101. Конструктивно, это 2 полусферы из порошковой "металлургии". По размерам подходят в наш держатель и по диаметру оси одинаковые.
« Ответ #11 : 03 Октября 2025, 06:25:05 »
Я про втулки тех валов, на которые поводки устанавливаются.
« Ответ #12 : 07 Ноября 2025, 09:17:57 »
Блиц-вопрос, вдруг у кого трапеция под руками - какой диаметр вала дворника?
