Автор Тема: что-то стартер  (Прочитано 2551 раз)
Оффлайн алексей КРОТОВ
что-то стартер
« : 06 Января 2010, 17:14:13 »
вот второй день завожусь с толкача. вставляю ключ, кручу: что-то щелк, и все, не заводится. после того как машина прогрета, проблема исчезает. какие могут быть предположения? 🤦‍♂️  😝
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Mefesto
что-то стартер
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 17:39:21 »
поменяй втягивающие иль хотяб разбери .. но поначалу просто проверь провода на втягивающем плотно ли сидлят и тд... сильно долго не счолкай ато будеш как я потом пластик от горящего провода силового от руки отдирать =))))))  😄
Оффлайн Osada
Re: что-то стартер
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 22:47:42 »
Всем привет! у меня таже проблема и еще такое ощущение,что стартер немного ПОДКЛИНИВАЕТ. Что делать ?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн южанин
Re: что-то стартер
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 23:14:14 »
это у тебя подклинывает втягивающий в стартере. втулки подсели и при запуске двигателья клинит. поменяй  бронзовую втулку на втягивающем / говоря по проще,- это такая бронзовая втулка со стороны коробки,она запресована в корпус стартера / со временем она изнашивается и направляющий /на которую одет втягивающий/ начинает болтаться и из за этого стартер начинает клинить.  если руки ростут оттуда откуда надо можеши сам сделать,нетрудно.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн АлекSандр
Re: что-то стартер
« Ответ #4 : 17 Марта 2010, 23:25:38 »
у меня была такая проблема, в итоге плюсой провод оплавился 😲i:!!! после запрессовки втулки, внутренний диаметр втулки пришлось подрасточить немножко
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
Оффлайн Osada
Re: что-то стартер
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 23:43:06 »
втулки я так понимаю продаются типа РЕМ-комплект для стартера? если можно купить без проблем то будет чем заняться в выходной 😍
Оффлайн BAHEK794
Re: что-то стартер
« Ответ #6 : 18 Марта 2010, 00:01:24 »
По технологии их надо развернуть развёрткой 😉
Да и вобще, это методы эпохи дефицита. ИМХО проще поменять стартер (причём на редукторный) и забыть об этом узле на несколько лет.
Оффлайн sir_LORD
Re: что-то стартер
« Ответ #7 : 18 Марта 2010, 00:08:39 »
тоже щелкало, правда и на горачую тоже не заводилась (тоже щелкала). Рекомендую снять стартер (дело 10 минут с учетом переодевания), и напрямую кинуть от аккумулятора минус на корпус стартера, плюс на болт, а потом ответкой замкни на клемму - и сразу увидишь что к чему. Лучше делать вдвоем - удобнее. а то я тоже так чуть за новым втягивающим не поехал... друг дал бу стартер, думал поставить его, а потом посетила идея протестить свой, он оказался рабочий. А причина в плохом контакте минусового провода двигателя.
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
Re: что-то стартер
« Ответ #8 : 18 Марта 2010, 00:15:07 »
sir правильно говорит сними стартер и на прямую проверь на уфе это просто.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн uriez252007
Re: что-то стартер
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 09:14:33 »
Поддерживаю: плохая "масса" двигателя.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн samolet
Re: что-то стартер
« Ответ #10 : 30 Июля 2010, 07:37:54 »
...у меня вопрос по втягиваещему -на крышке реле,где провода крепятся,между пятаками есть медная плостинка-язычок,и вот вопрос по ней-какую роль она играет ,и должна она быть выгнута выше,ниже,или наровне с пятаками...?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: что-то стартер
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 21:34:52 »
Проверь напряжение зарядки аккумулятора - именно на самих клеммах при включенном свете - наверняка напруга менее 13 вольт из0за полудохлой подковы...
Вечером поездиешь - аккум разряжается, с утра кирдык - завел, аккум подзарядился и днем заводит нормально... до следующего утра...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн южанин
Re: что-то стартер
« Ответ #12 : 31 Июля 2010, 10:39:53 »
не на крышке, а внутри крышки. вообще то эта пластина является замикателем контактов(пятаков) и она должна быть плоская и идеально ровная.она как раз и запускает стартер. если она кривая, то её нужно менять. а временно, можно заводить, замикая отверткой медные болты пятачков.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн samolet
Re: что-то стартер
« Ответ #13 : 31 Июля 2010, 20:40:30 »
..да нет ты не так понял,на крышке ВР между двумя пятаками +,которые замыкает большой пятак,вот между ними есть заклепанная тонкая пластинка в виде капли,она на крышке наглухо заклепана и к ней питание от пучка тонкий провод идет..
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 20:44:34 от samolet »
