Автор Тема: карбюратор  (Прочитано 6179 раз)
kolek
карбюратор
« : 06 Января 2010, 19:17:00 »
в карбюраторе мерзнет игольчатый клапан?3 - рем комплекта поставил - бестолку!че делать?заранее спасибо!
Оффлайн Step
карбюратор
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 19:34:54 »
зачем ремкомплект если клапан тупо замерзает? , 1)бензин с водой 2) режим подачи воздуха на зиму переведён? и какой карб ? в каких то есть система подогрева карба с помощью тосола , мож трубочка забилась и ож не греет карб
2141 F3R
ЭнДрЮ
Re: карбюратор
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 02:14:46 »
скажи пожалуйста а какие проблемы начинаются когда клапан мерзнет, как это выявляется, просто у меня сейчас проблемы с карбом...
Оффлайн Zorro62
карбюратор
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 03:12:55 »
Ты лучше расскаж как у тебя диг заводится? а клапан игольчьтатый у меня на уфе 1.5 не было не когда в жизни) отстривайте карбёр и зажигание  🍺
Космолёт 2141 УЗАМ 1.5   2ЭСП)
Оффлайн Step
карбюратор
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 03:40:26 »
игольчатый клапан регулирует уровень топлива в поплавковой камере ,
Zorro62 бред если бы у тебя не было игольчатого клапан то поплавковая камера полностью заливалась и далее через жиклеры под давлением из за насоса бензин проходил в цилиндры и у тебя бы была или есть обогощённая смесь..... , работает двиг наверн потому что шток не правельно выстовлен и насос качает с меньшим давлением... , при полном давлении полюбому будет заливать и мотор будет тупить или заглохнет вообще
2141 F3R
Дюха
карбюратор
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 00:01:36 »
Бензин меняй!
Encor89
карбюратор
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 13:35:08 »
у тебя в баке вода походу дела ,вот я только что избавился от этого,почти 1.5 литра воды было,почисти бак и всё норм),и ещё замени топливные шланги
Encor89
карбюратор
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 13:37:49 »
только теперь карб не могу настроить)(( кто нить знает как солекс 2108,вроде кручу качество количество и хз чет никак
Оффлайн exterminator
карбюратор
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 14:07:34 »
вода в -26?
Encor89
карбюратор
« Ответ #9 : 20 Января 2010, 14:24:24 »
ага 😆 а я еду,кручу 4000 оборотов она начмнает глохнуть,типа она размораживается и всё жесть,надо ждать пока замёрзнет опять
карбюратор
« Ответ #10 : 20 Января 2010, 23:51:07 »
в баке?? это как, с чего она в баке будет таять?
ваще как вариант подними трубку бензонасоса в баке - тогда вода будет внизу, а бенз наверху.
Тут на работе рассказали что один мужик доливал в бак воды, потому что ему в сервисе сломали трубку насоса в баке. Так он подливал воды когда бенз уходил ниже трубки. Потом естественно все сливал и заправлялся полным баком.
Оффлайн Sidor_Luty
Re: карбюратор
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 10:33:35 »
Вот, коллеги, и я попал сегодня на эти грабли! И что интересно - всем всегда твердил, что в морозы нельзя оставлять машину с бензином на донышке (ну, это когда лампа резерва горит или мигает), т.к. всегда в баке конденсат есть. А вот приехал вчера и поленился позже, после пробок, заправиться съездить. Результат - с утра завелся мухой, секунд через 10 слегка газанул и ... Все! Умерла - так умерла. Не схватывает больше вообще (т.е. были еще редкие вспышки сразу после повторного завода, а потом и они кончились)! Посадил полностью аккумулятор и поехал на метро. Явно бензина в карбе нет! Как говориться других учил, а сам в дураках оказался! Бывает! Хорошо если бы игла или бензонасос замерзли. А если в магистрали пробка? Ждать оттепели? Теплого гаража то НЕТ! Да и вообще никакого нет. Попал, похоже!
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Алексей Х.
карбюратор
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 21:15:37 »
ситуация один-в-один была. тоже приехал вечером на коасной лампочке, думал заправлюсь завтра. С утра мороз. Я заводить она толком не крутит. поставил аккум на зарядку. Вечром пришел, давай заводить - маслал-маслал нихрена - опять посадил. Я у же и свечи менял, и стартер два раза снимал, что только не делал.  😝  Потом думаю дайка-ка гляну а бенз поступает иль нет? и точно сухо, хотя в фильтре было. Залил бенз - сразу ж завелась 😆  Итог четыря дня мучений из-за пустого бака ))))
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
карбюратор
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 23:21:00 »
Три дня назад была аналогичная ситуация. Было мало бенза в баке, а с утра мороз. Завели машину, только когда через пару часов я мотор стартером прогрел 😝 . Сначала катали на тросе, бесполезно ни одной вспышки. Свечи меняли несколько комплектов, заливает, датчики температуры звонил, в норме, давление бензина 3 атм, искра отличная. Потом завелась на одном цилиндре, прогрелась чуть и стапо все ОК. Похоже замерзли форсунки или рампа.
Правда в силе?
Оффлайн Sidor_Luty
карбюратор
« Ответ #14 : 22 Января 2010, 09:33:53 »
Ну, все в порядке! Только игла примерзла, а насос качает, соответственно и магистраль свободна. Снял крышку карба, прогрел на батарее дома, зарядил аккумулятор, заменил фильтр тонкой очистки (в нем тонкая корка льда была), залил 20 литров из канистры и вуаля! Опять с пол-тыка, только теперь без остановки. "Его урок - другим наука..." - в морозы ездить и парковаться только с бензином не меньше, чем пол-бака!
Алексей Х.
карбюратор
« Ответ #15 : 22 Января 2010, 22:16:53 »
+1. согласен, иначе черевато проблемами 🍺
Re: карбюратор
« Ответ #16 : 22 Января 2010, 22:54:36 »
 Совет!
Никогда не делай резких движений педалью во время пуска холодного двигателя(тем более так сразу...10 сек).Правильно настроенный карбюратор при пуске в морозы обеспечивает двигатель очень богатой смесью.Испарение топлива слабо.Горение проходит на узкой границе сильного обогащения.Даванув на педаль,обогащаем смесь насосом ускорителем...смесь уже не горюча....заливаем свечи....
По описанию очень похоже.
Оффлайн Sidor_Luty
Re: карбюратор
« Ответ #17 : 31 Января 2010, 12:17:01 »
Цитата: "MBX"
 Совет!
К чему это? Кто писал про резкие движения? Я всегда через 10 сек. плавно слегка нажимаю газ (газую) и одновременно прибираю подсос держа обороты в районе 1800..2000. Это зимой, а летом просто прибираю подсос. Вот как раз держать полностью закрытую воздушную заслонку больше 10 сек. - очень вредно для свечей! Это мой совет.
По описанию очень похоже только на отсутствие бензина в карбюраторе и больше ни на что! Свечи все сразу не заливаются НИКОГДА! В случае заливки умираем через троения и двоения, а не сразу.
Камрад, а дальше пост читал?
1. Пустой карбюратор.
2. Замерзшая игла, которая даже не двигалась, пока дома не отогрел.
3. Тонкая корка льда в фильтре тонкой очистки.
norztf
карбюратор
« Ответ #18 : 31 Января 2010, 21:10:22 »
та же история, завелась заглохла, потом посаженый акам, причина не заправился...жаль до морозов темку не прочел, ну не че на будущее урок хороший 😀
з.ы. скажите плиз вот кусок трубки что соединяет черпашку с движком для чего он нуже просто кого не спрошу у всех разные ответы, кто говоит нада она кто говорит нет(трубку от движка кинуть вниз. на черепахе дырку заткнуть) двиг уфа 1.5
Оффлайн Юр@
карбюратор
« Ответ #19 : 31 Января 2010, 22:37:04 »
Через нее идет отсос картерных газов через сапун, но как правила когда двигатель изношен , тоесть начинает кидать с сапуна масло шланг с черепахи снимают и опускают вниз, чтоб маслом карб не забивало, а дырку на черепахе затыкают.
  • Audi 80 B3 1988 года
