Автор Тема: как сделать развал колёс задей оси?  (Прочитано 8627 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #20 : 06 Января 2010, 22:38:39 »
Цитата: "Саныч1958"
Наверное есть бабки на новую резину,а на правильные диски не хватило.
причём на 2 балона каждый сезон (в лучшем случае)...
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #21 : 06 Января 2010, 22:49:25 »
😆 одного
колеса можно местами менятъ 😆
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн колосовский
« Ответ #22 : 06 Января 2010, 23:28:39 »
Лучше развал не делать. резину будет жрать.проверено.(балка маленько  была согнута).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #23 : 07 Января 2010, 00:21:33 »
а вот и нет, "развал" очень слабо влияет на истираемость колес, в основном резину жрет из-за "схода" - можете поискать испытания "ЗаРублем" где-то в конце 80-х вроде, они как раз набрали баллонов и давай тестить расход бизина и истираемость на дистанции Москва-Ленинград. Еще за примерами далеко ходить не надо - татру пустую видели ? и древних мерсов с убитой задней подвеской - и ничо, катаются только в путь без жалоб на резину.
СВВ
Михаил 214145
« Ответ #24 : 07 Января 2010, 08:17:26 »
Цитата: "Серёг@"
Цитата: "Михаил 214145"
развал делать хочу чтобы колёса не шёркали об арки т.к. вылет 22
ну дык это диски надо было правильные подбирать, а не равалами этот косяк устранять уже
я не покупал эти диски они с авто уже были
Оффлайн Кирилл
« Ответ #25 : 07 Января 2010, 13:20:58 »
Сперва сделал развал ~4-5 градусов с помощью шайб (ставятся между цапфой и балкой). ПРоехал так больше 2000 км, причем часть из них с полной нагрузкой. Ничего не сломалось.
Но в итоге сделал развальные пластины 6 градусов. Так спокойнее.
Кстати резина сзади, даже с таким развалом, стирается не так уж и быстро.
А вот шайбы)
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #26 : 07 Января 2010, 13:47:32 »
ага-ага, особенно в это верится после проверки развалов тов.toreto  😝 снимки прилагались 🤗  и не просто так он решил возвращать всё "в зад"
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #27 : 08 Января 2010, 00:14:55 »
Развал на фото жесть  😝 .
Михаил 214145 А где трёт? С обоих сторон или нет?
У меня аудевые R15 диски с ЕТ-37 и резина 195/60. Трет немного заднее правое колесо внутренней стороной при полном срабатывании подвески. Снизу визуально все прямое, резину не ест, машину не тянет. Летняя резина аналогичного размера с дисками ЕТ-35 не трёт.
Хочу летом проверить углы и возможно укоротить поперечную тягу на пару мм.
Правда в силе?
Михаил 214145
« Ответ #28 : 08 Января 2010, 13:07:27 »
об крыло трётся при полной нагрузке
Михаил 214145
« Ответ #29 : 08 Января 2010, 13:10:36 »
спасибо за рисунок)) но мне надо завалить примерно на 0.30-0.80 градуса хватит
Оффлайн Кирилл
« Ответ #30 : 08 Января 2010, 15:13:13 »
Тогда развальная пластина не нужна. Подложи шайбочки между балкой и цапфой на нижние болты. Толщина расчитывается просто: тангенс нужного угла * высоту цапфы (пусть будет 60 мм). Получается от 0.3 до 0.8 мм)
214145 Малиновый.
Оффлайн южанин
« Ответ #31 : 08 Января 2010, 15:33:00 »
А вот шайбы)
 вылитый горбатый 80 ых годов. неужели на такое уродство приятно смотреть. тем более ненадежный контакт с асфальтом, перемещение центра тяжести и еще эстетически - просто смотреть не начто. проще поменять задние диски на более узкие и обуть резину на 180-185 и все будет тип-топ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Alexandr_DM
« Ответ #32 : 08 Января 2010, 15:36:26 »
А мне думается проще с пружинками задними помудрить. Или чтоб так не проседал зад и не тёрло или ход наоборот ограничить отбойники там разные и прочая лабудень.. Как на 9ке, выхлопная по балке заскребла - хватит...  🧐
Nissan Y60
Михаил 214145
« Ответ #33 : 15 Января 2010, 14:36:48 »
Михаил 214145
« Ответ #34 : 23 Января 2010, 23:14:59 »
какую толЩину нужно шайбы чтоб пол градуса сделать ?
