Автор Тема: как сделать развал колёс задей оси?  (Прочитано 8628 раз)
Михаил 214145
поделитесь опытом? может кто делал и как? )
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 20:48:37 »
наверно пластины на заказ сделатъ рахвалъные
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Михаил 214145
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 20:54:11 »
а размеры есть или чертёж?))
Михаил 214145
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 20:55:14 »
шайбы подложить нельзя? или откручиваться будет?
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 21:02:05 »
это то же самое что сделать развал дедушкиной телеге. задние колеса крепятся намертво и фактически всешгда в одном положении и развала нетребуют. только балансировка колес и фсёёёёёё.....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Михаил 214145
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 21:07:45 »
я знаю что не требуется делать. Но я хочу сделать  🍺 немного пол градуса хотяб
Оффлайн fly
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 21:09:06 »
о то же самэтое что сделать развал дедушкиной телеге. задние колеса крепятся намертво и фактически всешгда в одном положении и развала нетребуют. только балансировка колес и фсёёёёёё.....
 понты карявые.... больше ничего.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 21:15:48 »
аццкий цпорцмен, кольцевик
З.Ы. понты это верно подмечено
Михаил 214145
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 21:26:44 »
развал делать хочу чтобы колёса не шёркали об арки т.к. вылет 22
Михаил 214145
« Ответ #9 : 06 Января 2010, 21:27:11 »
а не для понтов!
Оффлайн Tosse
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 21:32:47 »
Вот чё нашёл https://www.shop-tuning.ru/product/86175/ НО это для таза 10ого...можно их купить и как образец отдать, чтоб разболтовку нашу сделать 🍺
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Михаил 214145
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 21:37:05 »
там написано что увеличивают колею колёс ,что мне не надо.
надо чтоб колесо на 5мм ушло во внутрь
Оффлайн Tosse
« Ответ #12 : 06 Января 2010, 21:42:38 »
Ну правильно...низ вширь пойдёт а верх в арку
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 06 Января 2010, 22:06:57 »
ну дык это диски надо было правильные подбирать, а не равалами этот косяк устранять уже
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #14 : 06 Января 2010, 22:07:46 »
ICQ#: 493-015-878 вот номер аси человека который делает развальные поставки на 1.5градуса(устанавливаются в месте крепления задней цапфы и балки)
Оффлайн Voin72
« Ответ #15 : 06 Января 2010, 22:13:25 »
Ставятся шайбы толщиной 1мм, летом хорошо идет, упирается в поворотах, а зимой сейчас аккуратнее ездить приходится, сносит зад.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн marxx
« Ответ #16 : 06 Января 2010, 22:21:48 »
чтоб на 5мм в вверху ушло надо проставку как минимум в 3...3.5 градуса делать. 😆
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн южанин
« Ответ #17 : 06 Января 2010, 22:21:57 »
  а причем здесь развал задних колес. выражаися понятней/ это я аромянин, а не ты - мне простительно/ это называетя - изменение базы задних колес. а это невсегда полезно. проще решить этот вопрос за счет ширины  колес, чем мудрить. тем более в зимнюю пору..... там с зади не так много места, чтобы что то еще придумывать. а вообще дело твое каждый сам себе режисер.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #18 : 06 Января 2010, 22:34:55 »
Наверное есть бабки на новую резину,а на правильные диски не хватило.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Dimas
« Ответ #19 : 06 Января 2010, 22:36:01 »
Расскатай арки на необходимых 5 мм! И тереть не будет!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
