Автор Тема: Свеча второго цилиндра((((  (Прочитано 3334 раз)
Оффлайн korvin
« : 06 Января 2010, 21:14:06 »
Вчера отрегулировал карб сегодня поездил, решил вечером выкрутить свечи посмотреть нагар все кроме второго рыжие то есть нормальные а вторая мокрая и черная причем такое повторяется регулярно раз в месяц или чаще!!! При проверке тестером выясняется что свеча "пробита" и при этом независимо какого качества стоит свеча, за полгода поменял уже пять комплектов свечей начиная от бриск и заканчивая чемпион все ходят нормально а вторая сволочь постоянно пробивается. 🤦‍♂️  Что может быть и как лечиться?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн Step
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 21:34:35 »
нагар чёрный замасленный? или чисто чёрный ? если без масла то смотри трамблёр , искру проверь и прочее , если норм всё то будем думать
2141 F3R
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 21:44:36 »
если незамасленный, то скорее всего неотрегулированы клапана второго цилиндра.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн korvin
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 20:14:58 »
Сегодня посмотрел внимательно нагар на свече черный, попробовал отжечь пламя стало желтым. Фиг его знает перелив или масло?(((((
Оффлайн M@estro
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 20:23:57 »
Если без масла, то перелив. Если только второй цилиндр, а все остальные нормальные, то скорее всего зажат выпускной клапан второго цилиндра. Проверяется щупом на 0,15мм.
Оффлайн korvin
« Ответ #5 : 12 Января 2010, 20:15:09 »
Клапана проверил все нормально заменил ГВЖ в карбе на 170, вроде получше стало тепловой конус изоляторов свечей светло-бежевый а на самой юбочке небольшой нагар но это может быть из-за качества бензина или недостаточного прогрева (ездил недолго). Теперь возник такой вопрос - как можно проверить работу центробежного регулятора опережения зажигания?
Оффлайн komandor
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 17:25:28 »
Похожая беда, только в третьем цилиндре... И что если свеча в масле?
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
« Ответ #7 : 08 Февраля 2011, 17:44:32 »
Стробоскопом. Снять шланг с трамблера, чтобы исключить влияние вакуумкорректора и проверять по стробоскопу смещение УОЗ при разных оборотах двигателя. Сложно, копотно. Надо на шкиве к/вала делать метки (можно мелом) по 5 градусов в сторону опережения от основной (+10). Надо хорошие глаза. Надо выносной тахометр.  Крутить дальше 3000 оборотов смысла нет. Ничего не увидишь. Импульс света стробоскопа слишком длинный.
Это если на машине. Есть еще вариант на стенде. Но стенд такой еще найти надо.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #8 : 11 Февраля 2011, 14:40:23 »
масло в цилиндре, либо через клапана, либо маслосъемные кольца залегли или сломались
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
