Автор Тема: глохнет при разогретом двигателе  (Прочитано 2392 раз)
sdvt2004
« : 07 Января 2010, 13:56:24 »
Помогите пожалуйста   после того как проезжаешь километров 5 машина начинает глохнуть на холостых оборотах, двигатель при-этом очень неровно работает(сильная вибрация по всей машине) как буд-то захлёбываеться, я уже и карбюр почистил и отрегулировал его на CO-CH свечи были цвета угля я их тоже заменил, топливная система в норме бензин тоже нормальный,а проблема не пропадает. Двигатель 2106 карбюр вебер
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 14:33:11 »
Вебер?? Может перетапливает на холостых? Паровая пробка в насосе? А можно фотки карбюратора, и какой бензонасос стоит?
Оффлайн blakwulf
Re: глохнет при разогретом двигателе
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 15:57:28 »
Тупой вопрос: "А воздушный фильтр чистый?"
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
sdvt2004
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 18:01:45 »
Вроде бы я решил проблему похоже что плохо работал датчик холостого хода после его замены машина стала нормально ехать.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 20:51:20 »
А это что за фигня такая?
Русик
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 22:57:36 »
Видимо имелось ввиду ЭПХХ
Оффлайн Greek
« Ответ #6 : 13 Апреля 2011, 20:47:47 »
Вообщем присоединяюсь к автору, только проблему немного иная ... Стало закономерностью что когда еду на пятой передаче чуть больше сотни, отпускаю газ нетралка, загорается датчик, и машина глохнет, но при этом без поворота ключа включаю четвертую даю чуть газу и едит дальше ... Что это может быть ? С каробом полный порядок, фильтр воздушный менял ...
  • 2141 \ 1991
