Автор Тема: подскажите  (Прочитано 5339 раз)
pasha
подскажите
« : 07 Января 2010, 17:09:40 »
как уменьшить холостые обороты? какой   из   двух   винтов на   карбе   крутить надо?
Оффлайн D!m@n
подскажите
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 17:14:30 »
А карбюратор у тебя какой?
pasha
подскажите
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 17:20:45 »
если  честно  то я  в  них не  разбираюсь. на нем  стоит какая то   кнопка и  от   карба отходит шланг  на   какой то   боченок. если я  не ошибаюсь   то  это   солекс. или я  не  прав?
Оффлайн D!m@n
подскажите
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 17:25:28 »
Неа, у тебя походу озон, а от кнопки отходит 2 проводка, и к бочёнку тянеться 2 шланга, один от карба, другой от впускного коллектора. Так вот крутить тебе надо здоровый винт, к которому тянеться шланг на карбе(это если у тебя москвичёвский карб стоит, если не так, то пиши, объясню как на жигулёвском делать.).
Оффлайн i_timon
подскажите
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 17:29:39 »
на карбе вродь табличка должна быть иль просто выбита маркировка.
ежели нет сфотай-увидем-скажем.
pasha
подскажите
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 17:31:18 »
карб  озон называется. там я  так  понимаю надо   сначала маленький   винт   ослабить а   потом этот  большой крутить?
Оффлайн D!m@n
подскажите
« Ответ #6 : 07 Января 2010, 17:33:34 »
нее, чтобы прибавить или убавить обороты просто крути большой винт.
pasha
подскажите
« Ответ #7 : 07 Января 2010, 17:39:25 »
ладно   попробую, и позже   отпишусь
pasha
подскажите
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 09:58:22 »
не могу   сместа сдвинуть   тот самый винт   который надо   покрутить чтобы   уменьшить   обороты и  колличество   топлива. что   можно   сделать?
Оффлайн D!m@n
подскажите
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 10:08:04 »
Пытаться сдвинуть его ключом, снять кастрюлю, так будет удобно. А лучше всего снять карб, и покрутить на снятом. Наверняка там не только он закис. Заодно смазать там все можно.
Оффлайн Bolt
подскажите
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 13:10:53 »
Я так понимаю про поиск, про то что тем про карбы навалом, напоминать бесполезно... Ну хоть название темы можно нормальным делать. 😝
Оффлайн exterminator
подскажите
« Ответ #11 : 16 Января 2010, 19:35:31 »
Вот когда я собрался такие манипуляции с карбом делать - я сначала отмыл пластинку с номером карба, потом вбил ее в гугль и поискал статейки про настройку (и на форуме тоже). В итоге нашел статью где описано все что надо и че не надо делать, и как понять какой именно карб стоит.
melhicow1 ща он ключем сдвинет и сорвет либо резьбу либо ограничители, и че потом? 😀
У меня после переборки и чистки карба тож холостые не опускались ниже 1200 - как оказалось у меня не было прокладки под винтом качества.
Оффлайн D!m@n
подскажите
« Ответ #12 : 16 Января 2010, 20:37:33 »
Просто прикипание винта-типичная проблемма на таких карбах
Оффлайн южанин
подскажите
« Ответ #13 : 16 Января 2010, 20:54:16 »
 ребята, чего мучаитесь . пока не покажет что за карб. ничего не получится. вы же сами знаите сколько видов их. скинь фото, тогда и получиш грамотный ответ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Русик
подскажите
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 23:15:02 »
в интернете и на сайте полно электронных книг и справочников. искомая фраза в них - ВИНТ КОЛИЧЕСТВА. так всё подробно нарисовано. более того - завышенные холостые обороты могут появиться не тлько по причине выкрученного винта количества. может быть сильно приоткрыта вторая камера или неправильно выставлено качество смеси. + подсасывание воздуха+ люфт тросика газа. советую сначала задать вопрос "почему у меян повышенные обороты"
pasha
подскажите
« Ответ #15 : 28 Января 2010, 16:39:02 »
вот   такой   у   меня   карб
ОЧ'карик
подскажите
« Ответ #16 : 28 Января 2010, 16:45:30 »
Нет, нельзя.
подскажите
« Ответ #17 : 28 Января 2010, 17:41:46 »
2140. крутить винт на картинке:
1 - качество смеси.
2 - количество.
pasha
подскажите
« Ответ #18 : 28 Января 2010, 18:43:08 »
а  что  будет если  я   и  качество немного закручу?
Оффлайн PekpyT
подскажите
« Ответ #19 : 28 Января 2010, 23:35:38 »
возможно холостой ход будет неустойчивым. закрутишь полностью = перекроешь бензин, а на воздухе двигатель работать еще не научился, следовательно заглохнет.
обороты нужно вытсавлять винтом количества, винт качества обычно вывернут на 2-5 оборотов от полностью закрученного
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
