Автор Тема: Поставил биксенон пропало радио  (Прочитано 1807 раз)
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« : 07 Января 2010, 21:14:17 »
если выключить то все работает
Renault?99год.
Михаил Евграфов
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 21:15:35 »
Поставь штатные лампочки и не заморачивайся.
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 21:17:46 »
не эт понятно поставь обычные и все будет нормально,ну разьве эту проблему нельзя никак решить?
Renault?99год.
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 21:26:05 »
Магнитола выключаеться или радио не ловит?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 21:29:08 »
мож антенна ловит помехи от ксенона?
Михаил Евграфов
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 21:32:49 »
Если перестает ловить, значит идет помеха от блоков розжига, Что надо сделать: поставить параллельно питанию каждого блока розжига по конденсатору 4700*15 v. В ЧИП и ДИПе продаются, стоят копейки. Возможно это помеха по питанию, она радио и глушит.
Поставь антенну простую штыревую, на левое крыло которая ставится, может меньше будет влиять. Ты напиши на всякий случай, какая антенна у тебя стоит.
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #6 : 07 Января 2010, 21:33:04 »
включаю фары и радио пропадает все в помехах,а если выключаю то все работает нормально
Renault?99год.
Оффлайн МАЧУКЕС2141
« Ответ #7 : 07 Января 2010, 21:37:41 »
попробую конденсаторы поставить
Renault?99год.
« Ответ #8 : 07 Января 2010, 22:25:05 »
попробуй поставить нормальный ксенон.... будет всё нормально, я тебя уверяю....
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 08 Января 2010, 06:21:30 »
температуру наверное не пацанскую купил... 4300 или 5000, от 8000 на радио помех нет(Это шутко =))
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Re: Поставил биксенон пропало радио
« Ответ #10 : 21 Марта 2013, 10:06:40 »
Лапмы небось SHO-ME? и блоки SHO-ME? в интене наткнулся на статейу - "Если у Вас блоки Sho-Me -
Компания SHO-ME приносит свои извенения за возможное недостаточно хорошее качество некоторых блоков SHO-ME 9-32V с боковым крепежом ("ушастые"😉. На некоторых автомобилях блок розжига может давать радиопомехи. Если вам попался именно такой блок, то вы можете устранить этот брак вручную. Вам потребуются кусачки, с помощью которых нужно удалить один конденсатор представленный на Фотографии"
Сам еще не пробовал.. Только буду.
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 21 Марта 2013, 21:16:43 »
Говно-ксенон.
Что делать не трогая его?
Если помехи идут по шинам питания, то помогут фильтры.
Если по воздуху глушит - то поможет только мусорное ведро.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #12 : 21 Марта 2013, 21:31:00 »
Говно-ксенон.
Проверял: Фильтра не помогли. Дело в ШУ-МИшных блоках.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 23 Марта 2013, 01:22:28 »
Ну сделай что ^чел показал.
