Автор Тема: Хитрый замерзающий сигнал.  (Прочитано 3231 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« : 07 Января 2010, 21:42:47 »
Тему в поиске не нашел, решил создать! Появилась проблема с сигналом. Установлена пара волговских сигналов. После продолжительной стоянки на холоде, пропадает сигнал. И появляется когда машина нагреется! Полтергейст какой-то!!! 😝  У кого такая фигня была? Подскажите, что делать? Сразу скажу, что предохранитель крутить бесполезно. Не помогает.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн kost@
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 21:51:52 »
У меня в мороз сама кнопка на руле плохо прожимается...попробуй контакты напрямую замкнуть без резиновой оболочки.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 07 Января 2010, 21:54:48 »
Скорее всего контакты замерзают. Также с централкой было, с утра в мороз не срабатывала, а при потеплении работала. Пришлось все контакты прочистить и скрутить заново. Пока все нормально, хотя и морозов то сильных не было.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн EVS
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 21:55:45 »
У меня стоит пара волговских(высокий,низкий), никаких проблем с ними за три года не было. Просмотри все разъёмы-контакты, почисти, подожми. Явные признаки, что где-то "сопля"!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 21:58:06 »
Релюха то хоть щёлкает? Может в ней все дело...
Оффлайн Ерема
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 22:00:51 »
Нет не щелкает. Замерзает все напрочь и все. А вот насчет кнопки я не подумал. Надо разобрать.
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 12:29:15 »
Если реле не щелкает, то сигналы тут не причём. Или реле или где то до него неисправность, может контакты в руле...
smok2304
Re: Хитрый замерзающий сигнал.
« Ответ #7 : 08 Марта 2010, 00:55:29 »
у меня кстати тоже не работает сигнал,даже замыканием проводов. А где стоит это реле?
Оффлайн Ерема
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 21:36:17 »
Реле в блоке предохранителей, на крышке рисунок должен быть. У меня контакты в руле мозги парили.
