Автор Тема: Где отрегулировать клапана?  (Прочитано 7367 раз)
Оффлайн zevarov
« : 08 Января 2010, 00:13:45 »
Где отрегулировать клапана в Москве🤯 Пишите пожалуйста о проверенных местах и расценку!!! Если можно и координаты!
Подопытной крысой за бесплатно быть не хочу!!! Имею печальный опыт!!! Дороже встало((((
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
egik
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 00:17:23 »
отрегулировать клапана на узам вовсе не сложно)))один раз сам сделаешь, больше деньги за это платить не будешь)
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 00:20:19 »
Купи комплект щупов и сам всё сделай! Ничего сложного совсем!  🍺
Оффлайн zevarov
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 00:42:00 »
У меня есть щуп, мне порядок тогда напишите! По книге читал, что выставляешь на мертвую точку начинаешь с 1-го, 4-3-2 поворачивая коленвал на 180 грдусов (в книге так написанно) 90 градусов (в Форуме), рпи этом надо регулировать оба клапана или как?
egik
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 00:44:39 »
открой кл крышку, поставь рядом книжку...и всё поймешь)
Оффлайн zevarov
egik-у
« Ответ #5 : 08 Января 2010, 09:17:51 »
нет мне уж, сначало один раз посмотреть, а потом семь раз самому правильно сделать!!!
Оффлайн zevarov
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 22:06:35 »
я смотрю тут нечего не занют или я вопрос не правильно задал?
Оффлайн ale13091992
« Ответ #7 : 08 Января 2010, 23:34:46 »
Хоть я и в Рязани живу но после года обитания на форуме могу сказать где занимаються Москвичами координально это сервис 3ех вокзалов или че то такое ))) пусть кто в москве живет поправит ))
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн zevarov
« Ответ #8 : 08 Января 2010, 23:44:38 »
ale13091992-у Спасибо!
Оффлайн M@estro
« Ответ #9 : 08 Января 2010, 23:50:22 »
Ставишь в мертвую точку и чтоб на звездочке верхней прорезь совпала с канавкой (снимешь крышку и поймешь). Если прорези на звездочке нет, то крутишь коленвал на360 градусов. В этом положении регулируешь первый цилидр (сразу оба, впуск и выпуск), потом проворачиваешь на 180 градусов и регулируешь третий, опять 180 и уже четвертый, снова 180 и регулируешь второй. Вот и все ничего сложного. Щуп 0,15мм на холодной машине. Щуп подкладывать в щель между клапаном и тарелочкой (которая сразу под коромыслом).
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн zevarov
« Ответ #10 : 08 Января 2010, 23:55:34 »
Стремно мне самому сделать, чувства нормальной натяги у меня нет, срывал несколько раз резьбы. Не хочу голову потом разбирать!
Руку набью, потом буду сам регулировать  👋
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 08 Января 2010, 23:55:46 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=23046 звони, сделаем дешево и качественно. Москва, Вао
Оффлайн M@estro
« Ответ #12 : 09 Января 2010, 00:03:04 »
Ну тогда во время регулировки стой рядом внимательно смотри и учись. Там сложного ничего нет. Просто процедуру часто проводить надо, а так научишся + денег сэкономишь, да еще и подхалтурить сможешь 😆
Оффлайн zevarov
« Ответ #13 : 09 Января 2010, 00:07:56 »
M@estro Спасибо тебе за совет! Забил стрелку я на 3-х вокзалах. Посоветовали!!!
Кто еще интересуется вот номер: 722-62-48
г. Москва, Комсомольская площадь 3/45 стр. 1,2
Оффлайн ale13091992
« Ответ #14 : 09 Января 2010, 16:24:43 »
Незачто ))) А вообще ребята тему говорят лучше сам все сделай мне вот 17 лет перебрал сам ГБЦ все регулировал все сам до этого вообще не лазил в машины !!!! Самое главное не спешить и не колхозить ))) лучше раз самому помучаться за то потом быть на готове )))
Иногда даже дядькам 30 летним помогаю по ремонту они не понимают не фига а тут шнурок 17ти летний подошел и носом ткнул  😆
Оффлайн shaman2141
« Ответ #15 : 09 Января 2010, 17:11:17 »
на рабочем двиге упорные пятачки которые находятся между регулировочным винтом и затылком штока клапана,постепенно продавливаются(это можно увидеть если снять пятачек и посмотреть на  его рабочую плоскость)по этому при использовании плоского щупа(толщиной 0,15мм)не получится выставить требуемый по мануалу тепловой зазор.по это причине был сделан данный прибор.он ставится на тарелку клапана и производится замер хода коромысла(тем самым выбираются все зазоры и выработки)
индикатор часового типа с пределом измерения 0,01мм и рабочим диапазоном 10мм
втулка точеная,снизу по кромке сделанна ступенька чтобы втулка опиралась на тарелку(размеры тарелок не одинаковы)
измеритель вставляется во втулку сверху через сверление и закрепляется винтом с боку(тоже сверление только с резьбой)
  • 214122. 2000год
Оффлайн zevarov
« Ответ #16 : 11 Января 2010, 01:48:48 »
shaman2141 как прибор то называется?
« Ответ #17 : 11 Января 2010, 10:26:34 »
Написано регулировать на холодном двигателе, вопрос знатокам:
до какой температуры охладить двигатель? -30, -20, 0, +20, +30?
Оффлайн M@estro
« Ответ #18 : 11 Января 2010, 10:50:54 »
Жидким азотом полить 😆
А если серьезно, градусов +15 хватит.
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #19 : 05 Февраля 2011, 22:33:06 »
 народ , если кто знает --помогите. Как отрегулировать клапана на F3R. По книге-- чуть ли не полная разборка двигателя.
  • Москвич 214145 RENO F3R
