Автор Тема: Индикатор уровня топлива меряет....  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн gerb
Индикатор уровня топлива меряет наружную температуру. А суть такова, чем ниже температура окружающего воздуха тем дальше смещается положение стрелки от истины и намного левее. Вот сегодня заправился 30 литрами, при наличии в баке литров 15 бензина, что в итоге должно быть почти полный бак, но стрелка показывает всего  около половины бака. И так вторую зиму, при плюсовой температуре показывает нормально, сегодня -15 всего. Летом была проверена вся схема подключения насчет плохих контактов и прочего, недостатков не было выявлено, была мысль о несправности проводки.  Через недельку у нас начнутся крещенские морозы за минус тридцать как обычно, и не охота вычислять уровень топлива, стрелка будет только в красной зоне указателя, а ездить в таких условиях до загорания лампочки чего то не охота.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Где копать?
М-214100 ВАЗ 1,6 1997 г.в. проблемный.....
Оффлайн Ёрш
электрика
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 11:45:55 »
попробуй промаять поводок поплавка косой от щетки генератора на саму крышку датчика..подвижный контакт не всегда хорошо.я паял из за того что все показывает, кроме нужного.
Оффлайн gerb
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 14:24:17 »
Пробовал подключил другую приборку, не помогло. Спасибо. Остался только поплавковый механизм... интересно в продаже бывает?
Оффлайн Electron
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 14:53:13 »
В продаже бывает, стоит рублей 120.... Ну в наших краях, по крайней мере.
На крайний случай, наверняка можно от другой машины прспособить....
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 14:10:52 »
можно тупо переделать от Волговского ДУТ,конструкция аналогичная,только перевёрнутая( при полном баке,без переделки будет пустой показывать)))
