Автор Тема: подогрев заднего стекла  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн Лёха Космч
« : 09 Января 2010, 19:15:52 »
Проблема такая не работагт подогрев, питание идет проверил тесторои 12.5вт. при заглушоной машине масса есть проверил, полоски проверил тестором 70% целые питание по ним гулят но они не греют стекло, замерзает и не отмерзает обратно при включоном обогреве. Что это может быть? Не кто не сталкивался с таким?
Космич 2141-45 F3
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 19:18:15 »
включаешь обогрев, и наощупь проверяешь наличие работы. ощущается тепло даже рукой. ну или щекой можно 😀 если не греет - значит нити оборваны, если конечно контакты все целы
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 19:25:33 »
нити прозванивал тестером ток по нил гуляет и + и - но не греет.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 19:35:06 »
АП!
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #4 : 09 Января 2010, 19:35:25 »
АП!
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #5 : 09 Января 2010, 19:40:12 »
плюнь и стекло поменяй...
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #6 : 09 Января 2010, 19:42:02 »
Хороший совет да просто холодно
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #7 : 09 Января 2010, 19:55:50 »
А контакты чистые? Видимо в цепи питания где-то большое сопротивление.
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 11:14:14 »
у меня в -26 тож не грело нихрена. Часов 5 надо было кататься с печкой и подогревом, чтобы оттяло стекло. Зато в +5 за 2 минуты отогревает 😀
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 11:24:48 »
У Косогора, если всё работает нормально, и в минус тридцать снег плавит.
Оффлайн rom-rom
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 14:10:25 »
мужики, такая же беда. даже при +5 толку нет, масса есть.
цеплял + от АКБ напрямую и толку ноль! может кто знает как лучше проверить сетку? или менять её сразу?
214145
Оффлайн Шома
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 08:12:47 »
 Проверяется в общем сетка обычным тестером на сопротивление. Сейчас не скажу сколько точно там должно быть, прибор должен показать почти короткое, но не меньше 2-3 ом. Чем больше нитей в обрыве, тем большее сопротивление будет. Но оно все же будет и любой китайский тестер его покажет. При измерении один разъем со стекла скинь, так на всякий случай. Может попозжа замерю у себя -напишу, какое там сопротивление.
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 08:42:03 »
Парни, а новое заднее стекло в продаже встречается? У нас только лобовое и то под заказ.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн rom-rom
« Ответ #13 : 12 Января 2010, 20:35:06 »
на авторынке в декабре были и переднее и заднее...
заедь глянь
214145
Оффлайн rom-rom
« Ответ #14 : 12 Января 2010, 20:41:01 »
посмотри плиз, а то у меня 300 ом получилось, если я правильно мерил.
а то менять стекло как -то не очень в такую погоду
214145
Алексей Х.
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 21:03:24 »
Парни, у меня похожая ситуация как у афтара топика: нажимаю на кнопку обогрева, лампочка загорается, а он не греет... причем пробывал отсоединять провода от обогрева вообще, и лампочка все равно говорит о том, что обогрев включен 🤕 кста, вентилятор печки работает при любом положении ключа замка зажигания, а у прошлого мосика только при включенном зажигании печка работала. Как думаете эти вещи связаны и чем мона лечить?
Оффлайн rom-rom
« Ответ #16 : 13 Января 2010, 08:45:18 »
лампочка и должна гореть независимо от наличия потребителя!
А печка должна работать при вкл. замке.(может напутали когда подключали) Связи тут быть не должно! ибо обогрев вкл. тоже после поворота ключа.
214145
Оффлайн Шома
« Ответ #17 : 13 Января 2010, 16:03:26 »
померил сейчас, получилось 1,6 Ом. Три нитки не работают. Греет нормально.
Оффлайн jt32
« Ответ #18 : 13 Января 2010, 16:23:31 »
2 Алексей Х. у тебя может быть реле, но только конечно, если на контактах стекла нет напряжения. А у топикстарера - слушай, а могут петли не передавать массу, когда ты крышку закрываешь? На моём святике просто заметил - когда хлопушку закрываешь, лампочки освещения номера гаснут, но наверное ты обратил бы внимание если бы у тебя они гасли при закрытой крышке.
А как ты проверял гуляет по ним питание или нет?
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн EVS
« Ответ #19 : 13 Января 2010, 17:01:47 »
+1   Имею ввиду плохой контакт.
У меня прошлой(уже позапрошлой) осенью тоже начался гемор с обогревом заднего стекла, сначала перестали греть две нижних "нитки" потом одна где-то по середине. Остальные работали нормально - плюнул и не заморачивался. Этой осенью стал замечать, что постепенно накрываются и другие нитки,заднее стекло запотевало всё больше,стало напрягать. Тестером проверил - напруга есть, на вид все "нитки" целые. Потом обратил внимание, что исправные нитки отпотевают полностью по всей длине, а на неисправных "оттаивают" небольшие пятачки, на каждой нитке по одному, в разных местах. Понял, что это и есть места "плохого контакта",пометил их маркером, купил автомагазе восстановитель нитей обогрева(дороговатый зараза!), сделал как написано в инструкции - всё работает!  😆 :tongue:  😆
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
