Автор Тема: Про процессор intel core 2 duo...  (Прочитано 5351 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« : 09 Января 2010, 22:04:28 »
У меня двух ядерный процессор на ноуте Асус. В инфе о системе он пишет 1,5 гигагерца коре дуо. так вот ВОПРОС: это полторашка на ядро, или в сумме🤯??
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн SeReG@
Информационный Вопрос!
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 22:05:26 »
У мне на персоналке написано на 1 ядро 🍺
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 22:13:20 »
Разболтовка 4х108 это на каждое колесо или в сумме🤯?  😆  😆
Оффлайн M@estro
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 22:32:15 »
Каждое по 1,5
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 13:33:30 »
Вскрыл свой ноут, чтобы оперативки добавить (спасибо subу),а там один процессор стоит. Я просто всегда думал, что 2 ядра - это 2 процессора. Или может он там спрятан где (второй) ? Разъясните... =)
И еще один вопрос (заодно) Можно туда помощней любой процессор от ноута поставить, или нужно соблюсти какие-то тонкости... (у меня сейчас стоит 1.5шка 2 ядра) ... или вообще мой проц нет смысла менять....
Оффлайн Shrieck
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 13:41:53 »
Ядра 2, но чип один.
Посмотри какой сокет у тебя и выбирай процессор.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 13:44:57 »
Что есть сокет, и где смотреть.... 🍺  (не судите строго) 🍺
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 13:46:59 »
И кстати, какой частоты посоветуете🤯 (ноут асус...)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 13:50:39 »
Напиши полное название, я сам посмотрю.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #9 : 14 Января 2010, 13:56:19 »
Asus Pro52rl series version X51RL intel core 2 duo, Cpu Duo T5250 видюха ATI radeon xpress 1100... (и кстати хорошая считается скорость wifi: wireless 802.11b/g) ?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 14 Января 2010, 14:04:11 »
Процессор такой, ищи аналог.
Intel® Celeron® M 550
wifi: wireless 802.11b/g - это Wi-Fi поддерживает.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #11 : 14 Января 2010, 14:12:05 »
тут какя то нестыковка помоему. у меня не должен быть целерон вопервых и 550 ый он на 2.0 , а у меня 1.5... и что посоветуеш поставить вместо моего....
Оффлайн Sub
« Ответ #12 : 14 Января 2010, 14:17:07 »
А что тебя в твоём проце не устраивает ? Запусти какое-нибудь приложение,  открой диспечер , посмотри как загружены ядра... Как память , как в общем цп и делай выводы. Возможно стоить оптимизировать ОС ?
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #13 : 14 Января 2010, 14:20:40 »
Апгрейд ему хотел сделать. Только вот в книжке про ноут никакой инфы о нём нет почему то. Даже не могу в инете найти встроеная у меня видюха или нет, и сколько мегабайт.... =(
Оффлайн Sub
« Ответ #14 : 14 Января 2010, 14:51:49 »
видюха у тебя там встроенная. чипсет ati1100 , память сосёт с оперативки...
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #15 : 14 Января 2010, 17:47:35 »
И сколько он может себе высосать🤯 от 128 до ...🤯??
-=JESTER=-
« Ответ #16 : 14 Января 2010, 18:17:10 »
сколько надо) но тем не менее такая конфигурация full hd не потянет, игры современные тоже.
следовательно апгрейд процессора ИМХО смысла не имеет. оператива да полезна для висты/семерки. а тянуть вниз все равно будет отсутствие дискретного видео.
но если очень хочется потратить тыщ пять то флаг в руки)) при замене камня в ноутбуке надо иметь ввиду что ставить процессор старше чем может стоять в модели нельзя из за систем охлаждения и чипсета. то есть лезешь на сайт асуса и смотришь какой самый мощный камень может стоять в ТВОЕЙ модели. если модель комплектуется одним процессором, а не линейкой то о замене лучше забыть.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #17 : 14 Января 2010, 18:57:20 »
Спасибо за полный ответ. как я понял игры с требованиями 256 норм пойдут, а 512 не раскрутит видео... я прав?
Оффлайн Sub
« Ответ #18 : 14 Января 2010, 19:51:22 »
надо пробовать. тут однозначного пойдут или не пойдут нет. Они могут пойти , но нормально работать будут с низкими графическими установками, например... А ваще данная модель ноута не особо игровая +)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #19 : 14 Января 2010, 20:00:20 »
А где ты купиш процессор для ноутбука? там же мобильный процессор 😆
В магазах и на рынках продаются только десктопные 🍺
А во вторых чем мощней проц тем самым он сильней грееЦо и хавает чубайсовской энэргетики а одно и второе не преемлемо для ноута 👋
2142 Elysium
