Автор Тема: замена проводки на 2109  (Прочитано 8153 раз)
WiT
« : 10 Января 2010, 11:27:35 »
возник вопрос, возможно ли на 2141 заменить ВСЮ проводку на зубильную(инжекторную) . машина с двигателем ВАЗ инжектор.
я думаю что можно, но хотелось бы послушать еше мнения 😀
Оффлайн Юр@
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 11:49:52 »
Можно сделать все, была бы голова и желание, а так в чем проблемма, главное мозги протянуть правильно, а остальное уже мелочи
А может просто проводку инжектора вкорячить москвичевскую?
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн kost@
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 12:06:33 »
А что с родной проводкой?
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
WiT
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 12:53:08 »
проводка под капотом шлак, вот и стоит вопрос о замене, только на родную или всю машину переделать на зубильную, навскидку изменений не много, но все же лучше услышать мнение "сторожил" москвичеводства 😀
Оффлайн kost@
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 12:59:14 »
Если нет родной проводки, можно попробовать от ваза, в любом случае надо очень соображать в электрике, чтобы браться за это.
214145, 98г.в.,
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 00:47:39 »
когда покупал чя нового образца,то было написано что подходит для ваз 08 и азлк 2141
поэтому думаю что проблем будет немного)
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: замена проводки на 2109
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 05:02:01 »
сделать можно все, главное схемы и ТАЗовскую и АЗЛКовскую, проводку от ТАЗа, еще одну проводку(для того чтобы провода нарастить), паяльник, припой, кислота, канифоль, изолента и темоусадочные трубки, хомуты проводки, клеммы мама-папа, теплое место, желание и много мата 🍺
я сделал за 2 дня полностью машину, но я всю проводку делал новую и сам, только фишки покупал и провода, дальше резал-паял-прокладывал сам.
ЗЫ. Удачи тебе 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 10:59:26 »
женек, а провода цветные брал? или так все одним? Сколько метров всего вышло?
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 15:07:13 »
цветные конечно, я брал ни митинском рынке давно, набрал 7 цветов по 5 метров, плюс проводка с волги, наши разьемы, фишки, припой и кислоту брал в обычном хозяйственном, цены не помню, но сейчас вроде не больше 15 рублей за метр 3 мм провода 🍺
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 19:15:32 »
Ну мне ради проводов ехать в Московский рынок 😀
В том то и дело что чет пока не могу найти проводочки цветные у нас, да еще и такого сечения.
А проводка с волги скока стоила? А то мож проще все провода закупить самому.. Мне говорили цены в районе 5к за жгут проводов.
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 13:06:22 »
5 тысяч рублей за проводку это она вся из золота🤯
У нас самая дорогая проводка стоит не более 2500 рублей на всю машину(если искать хорошо), не ну можно и за 5тык взять, но это не по мне 😝 это сумашествие
Возьми проводку дешевую от копейки, четверки и дальше уже все в твоих руках, снимаешь наш один жгут, идешь домой и собираешь его из новой проводки, и так чтобы не ошибиться самому все жгуты ЧЯ 🍺
Hyundai Getz 1.4;
WiT
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 20:53:31 »
поразмыслив, решил восстановить проводку по москвичвской схеме + некоторые выводы для себя, за основу думаю взять волговскую 3110 карб проводку.
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 21:48:46 »
либо с нашими фишками аккуратнее, либо сразу ищи их новыми,с волги только треть фишек подойдет  🍺
Hyundai Getz 1.4;
