Автор Тема: гонит масло  (Прочитано 3165 раз)
pasha
гонит масло
« : 10 Января 2010, 11:50:06 »
помогите форумчане. гонит  масло   из   под   бензонасоса и  причем   очень   сильно. поменял   прокладки а  все  равно   гонит. как вылечить?
Оффлайн Mariobrother
гонит масло
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 12:01:51 »
мне помог герметик))
  • CВУ, Солекс, БСЗ, ЦЗ. 2000 г.в.
CВУ, Солекс, БСЗ, 2000 г.в.
pasha
гонит масло
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 12:06:04 »
когда   новые   прокладки   ставил мазал   герметиком но   после   этого   еще   сильней   гнать   стало
Оффлайн sir_LORD
гонит масло
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 12:09:45 »
наверняка резьбу на шпильках потянул - замени их и гайки на новые + герметик
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн tinec
гонит масло
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 13:24:18 »
Тоже самое-при -20 прямо струя шпарит,пока двиг не прогреется.Посадил на герметик,тонкие прокладки снял.Посмотрим,поможет ли.
Оффлайн Vincher
Re: гонит масло
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 13:33:27 »
Проверь плоскость плиты бензонасоса скорее всего оно погнута. Проверено чем больше снимаешь насос тем больше она диформируется.
СВВ=>СВР+?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
гонит масло
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 23:12:43 »
Нужно снять черепаху и убедиться, что картерные газы идут откуда положено. Возможно причина в избыточном давлении внутри мотора.
Правда в силе?
Оффлайн leon
гонит масло
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 10:00:17 »
+1 так же в мороз сапун иногда перемерзает, проверь на всякий случай
pasha
гонит масло
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 06:18:27 »
все сделал  больше  масло  не   гонит. дело было   в   прокладке. сам вырезал  новую поставил   и   теперь   все   отлично.
