Автор Тема: Помогите  (Прочитано 2331 раз)
Ilia
Помогите
« : 10 Января 2010, 22:20:30 »
народ помогите разобраться с подключение приборки на 2141-01 с двигателем 2106.. в автосервисе снимал сигналку. после снятия сигнализации, появилась проблема с подключением центрального штекерапанели приборов, не хватало проводов, нарастили и подключили. при опытке завестись машина завелась а потом начала троить и в итоге заглохла, при повторной попытки запуска двигатель машина не завелась... методом тыка отключили один из проводов машина завелась и работает стабильно. но появилась новая проблема из всех измерительных приборов работает только спидометр.... подскажите что мне делать))))))
Оффлайн D!m@n
Помогите
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 22:21:55 »
Восстанавливать проводку по схеме, смотреть правильность всех соединений, больше ничего не сделаешь.
Ilia
Помогите
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 22:28:34 »
пробовал на заведенном двигатели произвести установку этого провада машина начинает троить и глохнет.... и ещё перестали работать поворотники и стеклоочиститель....
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Помогите
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 22:41:18 »
Возможно, коротыш провода с катушки (тахометр) внутри приборки (или не на свою клемму посажен). Колодки при подключении приборки установлены "неправильно", т.е. темная в светлую, светлая в темную?
Оффлайн 3046
Помогите
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 00:13:05 »
А у меня на КВУ они именно так и сажались...
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Помогите
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 10:14:58 »
Именно. И у меня так.
