Автор Тема: трамблер?  (Прочитано 3067 раз)
Зум
трамблер?
« : 11 Января 2010, 13:52:47 »
Где то в Октябре взял Москвич двигатель 1.5,проблем не знал до наступления -25, поменял только тогда свечи,завелась. Но тут обнаружилось что с новыми свечами тоже стала плохо заводится. После выяснилось что на холодную 3 и 4 цилиндр заливает,провода какие то нашел,поставил,то же самое. Причем при рабочей температуре движок не троит и работает норм. Валик трамблера шевелил - ну есть вроде маленький люфт. Может порядок не тот 1-2-4-3.
трамблер?
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 14:38:53 »
Порядок тот ,только вал трамблера у нас крутится против часовой стрелки ,поэтому порядок работы 1-3-4-2.Прроверь настройки и работоспособность элементов пускового устройства.Если машина нормально пускалась до -25,а при -25 захандрила,то возможно нужно проконтролировать пусковое устройство(че гото чуть чуть не хватает,какая то из заслонок не дооткрыта). и убедиться в способностях аккумулятора и в хороших контатктах на силовых проводах
