Автор Тема: Ребят, помогите пожалуйста советом или делом ...  (Прочитано 13473 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Цитата: "vovan89"
Бензонасос проверь... Какой у тебя стоит? Замени на бензонасос фирмы ПЕКАР!
По симптомам,как будто он слабо качает!... 😄
у меня стоит пекар.
качает вроде норм. сейчас поставил бензофильтр для инжектора...до этого стоял обычный. заменил на обычный (новый) в старом отстойник был всегда залит бензином, а новый отстойник всегда был только на дне бензин, по этому и решил от инжектора поставить...
Оффлайн ksandr_85
Цитата: "vovan89"
Зажигание так себя не ведёт! Оно либо работает либо нет! А карб. или бензонасос вполне возможно!
1.Проверь бензонасос(или замени).
2.Сними карб., почисти.Может игла поплавовой камеры заедает.
3.Выстави правильно зажигание.
карбер в данном случае можно отсеять с вероятностью на 80% так как это уже второй и симптом тот же...а сегодня свечи поменял и она поехала
Оффлайн ksandr_85
Цитата: "exterminator"
А крышку трамблера то почистили, или тупо поставили?
Ваще как-бэ чтобы понять что стоит БСЗ не надо лезть в трамблер. У меня от влаги контакты на крышке окислялись - чистишь и опять ездиет.. А если глохнет, то надолго. А потом опять легко заводилась.
Бензонасос говорят можно попробовать охладить тряпкой или снегом.
И кстати может подшипник в трамблере косячить - если разболтан пп как там хоть БСЗ хоть КСЗ.
почистил - громко сказанно....он ответкой контакты пошкрябал и вкрутил на место...
Оффлайн ksandr_85
у меня сейчас загон непостредственно идет на систему зажигания или на ВВ провода, хотя плин новые стоят..
ребят, какие вы себе ставите провода и какие свечи? если НЖК, то какой №?
[T_I_M_M_Y]
NGK BP7ES
провода Tesla
Оффлайн vovan89
Вот и славно! Провода бери лучше силикон. Свечи под БСЗ-зазор 0.8-0.9 мм!
И попробуй залить бенз 95 если ездиешь на 92,может  плохой попался...
Оффлайн ksandr_85
да я уже три заправки поменял с этими лагами машины...так что бензин тоже отсеять можно, но 95 волью)))))
а про зазор спасибо....сейчас свечи стоят с зазором 0,7
Оффлайн ksandr_85
сорь за офф топ, но...на сколько бак в азлике?)))
Оффлайн Shrieck
45 литров.
В карбюре осадка не было?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн vovan89
Вот не знаю по инжекторному фильтру...
Он же под давление рассчитан,как наш механический бензонасос с ним дружит? Сопротивление его сильнее?
Оффлайн ksandr_85
Цитата: "Shrieck"
45 литров.
что-то 45 литров - мало...так как я когда взял москвич, то решил проверить на сколько у него бак)) заехал на ТНК, дал девушке 1000 рублей и сказал: "полный бак"......после она мне пробила чек и дала 1 рубль сдачи...на чеке было написано.....заправлено 48 литров...и при чем когда я заезжал на заправку, то лампочка на датчике даже не моргала
Оффлайн ksandr_85
хз.... но многие их себе ставят и следовательно нахваливают 😀
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
сними фишку с трамблера и с самого камутатора и посмотри там все фишки доходят до конца и в каком они состоянии и по возможности ножом подогни фишки и пролей вд-40 и залей туда куда одеваются фишки  комутатор и во вход трамблера, дай высохнуть и повтори снова, дай подсохнуть и вставляй обратно и будет тебе все ок. у меня такая же проблема наблюдалась только правда не постоянно дергалась а то едет нормально то дергается. Карб, бензаносос, провода и свечи тут не причем....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн южанин
Цитата: "ksandr_85"
Цитата: "Shrieck"
45 литров.
 1. бензобак у москвича вмещает 55 литров. 2. проверь жиклер ХХ / продуй ее хорошенько/ . 3. чуточку прибавь ХХ /до 1000 оборотов/ сеичас холодно а москвич тепло любит. 4. проверь воздушный фильтр, кажется машина плохо дышет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Shrieck
Цитата: "ksandr_85"
Цитата: "Shrieck"
45 литров.
 🤦‍♂️ 55 литров, поглючило...
Оффлайн ksandr_85
спасибо, завтра по утру попробую.
Оффлайн ksandr_85
Цитата: "южанин"
Цитата: "ksandr_85"
Цитата: "Shrieck"
45 литров.
спасибо. завтра буду пробовать
NiP
у меня такая же х была из за бензонасоса
Оффлайн ksandr_85
проблема один в один похожая?
когда стоишь на ХХ, то все хорошо, а как только начинаешь ускоряться, то машина дергается  и чихиает?
Оффлайн vovan89
Не хватает производительности насоса или забиты топливные магистрали...
