Автор Тема: какой генератор подходит???  (Прочитано 6900 раз)
Оффлайн remus
« : 13 Января 2010, 19:12:36 »
такой вопрос какой генератор подходит на 6 мотор!
Святогор
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 19:13:38 »
от классики и от зубил. от десятых надо шкивы переделывать. от нивы ещё подходит.
лично у меня штатно стоит зубильный на 55А со встроенным РР
Оффлайн remus
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 19:21:35 »
у меня тоже от зубилы стоит но я задолбался его в ремонт тоскать!каждый раз меняют подшипники каторые я сам покупаю и ща второй раз реле регулятора полетело!вот и подумал может какой нить другой можно генератор поставить!
Святогор
Оффлайн remus
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 19:35:37 »
и такой вопрос в руси на прелавке лежат таких же генераторов штуки 4 чем они отличаются??
Святогор
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 19:35:41 »
Каждый раз это как часто, немогут же подшипники так часто лететь, а вот таблетки точно могут, так как браку очень много,
У меня гена стоит ВАЗ 05 еще родной, раз только в ремонте был сами делали, подшиПники, щеткодержатель и  диодный мост меняли и все. Машина больше 80 тыс. прошла.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн remus
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 20:10:29 »
ну уже 4ый раз и в ремонте говорят что все хорошо а в итоге меняют подшипники и генератор тихо работает и все норм!но ща кроме подшипников еще реле регулятора менять так как его месяца 2 3 назад тоже меняли и такая же хрень как и в тот раз!а ща от генератора идет какой то срежет включаешь обогрев и этот скрежет еще больше становится!
Святогор
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 22:03:09 »
Откуда ж людям знать, что там лежит в Руси на витрине, спросил бы консультантов... Вообще на 06мотор можно поставить гену от любого карб. ваза, либо от инжектора, но придется переставлять шкив.
Оффлайн sergei
« Ответ #7 : 13 Января 2010, 22:14:01 »
мне в свое время меняли генератор на Волгоградке, электрик поставил от ВАЗ05 и что то еще поменял  в электросхеме в блоке предохранителей. Точнее не так все было.  🤣 Сначала пропала зарядка, он посмотрел щетки, что-то поменял в схеме, а примерно через неделю сгорел этот генератор, который еще с завода, насколько я помню от ВАЗ08, поехал опять к тому электрику и он уже заменил генератор на 05-й. Так что на сервисе ставили 05.
214100
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 12:27:27 »
Ставь от обычной нивы!
быстрый выход из строя подшипников может говорить о перетяжке ремня!
Вот тема по поводу установки нивогенератора!
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19828&postdays=0&postorder=asc&start=0
onyx27
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 04:04:13 »
У меня гена и натяжетель стоит от уфы отверстие тольао надо рассверлить.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 10:35:42 »
угу, и шайбочками долго подбирать, что б он был на одном уровне с ремнём. Стоит вот такой
ничего не переделывал-поставил и забыл.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
