Автор Тема: !!Конденсатор или что-то ещё!!Пропала искра.  (Прочитано 7100 раз)
STAS
Поставил машину около дома, постояла 3 дня на морозе -25.Несмог завести,но искра была,хреновая но всё-же.Пока крутил посадил акум.Снял поставил на зарядку.Через два дня пробую заводить,нехочет.Свечи сырые,а искры нет вообще,ни на свечах ни на кулачках.На катушку плюс поступает.В чем проблема может быть?Машина АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5. Это друг попросл написать.И может ли пропасть искра из за конденсатора.?
Оффлайн Bob735
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 19:09:50 »
Машина 2109?Если да то смотри датчик холла.
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
STAS
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 19:18:49 »
Исправил.Выше
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 19:43:16 »
с центрального вв провода катушки искра есть? вот отсюда и пляшите: узск, крышечка трамблёра, катушечка и т.д.
... не раз уже пережёвывали, дай другу интернет - и в поиск на тиме.
вспомнил один случай с узамом: ослабла гайка крепления трамблёра и он чуток повернулся. мне, по неопытности, о таких чудесах и в голову не пришло - разобрал/проверил "от бампера до бампера" - не заводится.... потом дали мне стробоскоп - и всё стало ясно.
  • Был СВР.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 19:50:51 »
смарите бегунок))))) у меня такая же шляпа была пменял 3 катушки 2 комплекта проводов.... свечи крышку трамблера..... а проблема оказалась в пробитом бегунке))))))
ПыСы: у тя город мурманская область.... а поточнее низя.... просто ща сам зависаю в мурманской области))))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 19:52:18 »
Проверь катушку и пляши оттуда. Приходит ли + от трамблёра к катушке?
2142 Elysium
STAS
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 19:54:16 »
Заполярный!
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 19:55:08 »
Заполярный!
ууууу далеко))))))))
Audi a6 c5 2.7t
STAS
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 19:58:20 »
От трамблера к катушке разве не минус идет!!??К катушке плюс приходит,от катушки к к трамблеру провод снимаешь на массу его и он искрит нефигово!!Он помоему не должен искрить или я ошибаюсь?!?!))
STAS
« Ответ #9 : 14 Января 2010, 21:06:40 »
Сходил проверил катушку,искра синющая и с треском бьёт!Значит катушка работает.Только искра есть когда отверткой в контакты тыкаешь,а когда двигателем крутишь то нет.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #10 : 14 Января 2010, 21:09:56 »
бегунок поменяйте))))))))
Audi a6 c5 2.7t
STAS
« Ответ #11 : 14 Января 2010, 21:35:06 »
Бегунок новый,только он с сопротивлением,чем бы его заменить ето сопротивление пож провод медный припоять?
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #12 : 14 Января 2010, 21:35:56 »
хз((
Audi a6 c5 2.7t
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 14:20:31 »
Если съёмное сопротивление,то снять и намотать на него многожилку( ну как жучёк многие делают с предохранителя)) а когда крутишь мотор,контакты прерывателя размыкаются? на корпус не коротят постоянно? Чистые? Уголёк в крышке норм?
STAS
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 17:00:28 »
На бегунок я провод медный припоял, искра походу проподает потому что кулачки подгорают.Но вот почему.Почистиш кулачки заведеться с пол тыка,и можно ездить пока не заглушиш на долго,если заглушил и минут через 5-10 заводить то всё нормально,а если час постоит или больше то всё искры нет.И опять кулачки чистить чтоб завестись вот так вот(((
Оффлайн южанин
Re: !!Конденсатор или что-то ещё!!Пропала искра.
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 17:19:15 »
проверь,  на катушке в керамическом корпусе есть спираль/ честно скажу,- незнаю как называется/ если он перегорел то может и незаводиться.при этом искра может быть.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #16 : 19 Января 2010, 11:05:21 »
на катушке добавочное сопротивление,если сгорает,то пока крутишь стартером схватывает.
 Тут скорее всего конденсатор на трамблере накрылся,как тут уже писали многие,покупка нового ,сродни рулетке,из 10 если повезёт,то 1 будет работать.Так что успеха в поиске рабочего конденсатора,контактную группу лучше тоже заменить и не забыть выставить правильный зазор 🍺
