Автор Тема: подскажите пожалуйста  (Прочитано 1617 раз)
Оффлайн keni
« : 14 Января 2010, 19:28:16 »
вопрос.
1)сколько будет стоить поменять:
2)прокладку гбц,
3)прокладку клапанной крышки,
4)снять старый поставить новый карбюратор,
5)отрегулировать карбюратор,
6)поменять масло с промывкой.
хочу прицениться и отправится на 3 вокзала Laughing
двс уфа 1,8
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 19:33:04 »
можно это все самому сделать, не так уж это и легко просто долго 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн keni
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 19:38:03 »
эт я все знаю,
но по мне, не знаешь так какого лезешь? 😆
работаю без выходных уже 3 недели( и выходные будут еще не скоро)
поэтому мне проще машину в сервис от тащить
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 19:38:40 »
жил бы 800 км южнее махнул бы всё за штуку поторы)))))))
я такую операцию уже мильён раз делал...... а так примерно от 3 тонн и выше)))))))
знаю что у нас в питере масло махнуть рублей 400-500 стоит))))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн keni
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 20:34:10 »
мне надо ценны в Москве ,   хотя бы 3-х  вакзалов
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 20:35:57 »
а так примерно от 3 тонн и выше)))))))[/quote]
вот))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 20:45:34 »
ну сам считай замена масла около 500р, замена прокладки клапанной крышки рублей 250 не больше, самое дорогое замена прокладки гбц это около 1000-1500, замена карба с настройкой около 750-1000
ну в итоге 2500-3500. но я один раз доверился автосервису и мне после него пришлось менять голову, прикрутили все гайки не по порядку и причем под 3 гайками треснула шайба а они даже не подумали сказать чтоб я привез новые или поменять и из-за этого они не прижимали как надо и голова треснула и гнала тосол в масленый картер и того еще плюс 2500 если найдешь за столько голову....
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн keni
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 20:53:04 »
спасибо большое,
короче нужна 10-ка чтб на эвакуаторе от тащить на 3 вокзала.
+ новый карбюр, и прокладки с маслом.
где что посоветуете купить🤯🤯🤯??
ОЛЕГ367
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 21:23:32 »
все отдельные расценки собрали в кучу и сложили, зашибись! HOMER вы случайно не в автосервисе работаете? Замена прокладки ГБЦ и подразумевает снятие в том числе и клапаной крышки и карбюратора, разве что замена масла отдельная тема, разве не так?
Оффлайн pERETS
« Ответ #9 : 14 Января 2010, 21:37:40 »
Нет не так, на уфе чтоб сменить прокладку головы карб снимать не нужно.
маз
Оффлайн pERETS
Re: подскажите пожалуйста
« Ответ #10 : 14 Января 2010, 21:38:25 »
Цитата: "keni"
вопрос.
2)прокладку гбц,
двс уфа 1,8
а какова причина замены прокладки головки?
маз
Оффлайн keni
« Ответ #11 : 14 Января 2010, 21:46:46 »
прогарела
но двс не разбирал, голову не снимал
Оффлайн pERETS
« Ответ #12 : 14 Января 2010, 21:52:39 »
Цитата: "keni"
прогарела
просто так не прогорает всегда есть причина по какий прогорела прокладка. основная перегрев двигла.
маз
Оффлайн keni
« Ответ #13 : 14 Января 2010, 21:53:45 »
ну, я его такой купил
Оффлайн ctik
« Ответ #14 : 14 Января 2010, 22:01:01 »
позвони на 3 вокзала и  будешь точно знать сколько тебе нужно денег, а ты чего не будешь свой f3r ставить?
214145 F3R
Оффлайн pERETS
« Ответ #15 : 14 Января 2010, 22:05:36 »
Это я к тому что замена прокладки может вылится в замену головы.
маз
Оффлайн keni
« Ответ #16 : 14 Января 2010, 22:08:17 »
перегрева не было.  может обойдется заменой прокладки клапанной крышки?? 🧐
александрандр
« Ответ #17 : 17 Мая 2011, 08:58:29 »
а сколько стоит поменять прокладку на поддоне🤯
