Автор Тема: какая разница в 3313 и 3318  (Прочитано 5986 раз)
mdsoul
« : 15 Января 2010, 13:13:22 »
Друзья! Подскажите, пожалуйста, в чем разница в конструкции между этими двигателями? неужто только в форме поршней? Хотелось бы услышать теоретический аспект данного вопроса, а также практические соображения по переделыванию 3313 в 3318. Тут вопрос не только как сделать чистый 3318, но, если это целесообразно, как увеличить мощность раз уж полезли копаться в двигателе.
Буду очень признателен за дельный ответ =)
Оффлайн Evgen
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 13:22:34 »
3313 от 3318 отличается только поршнями, у 3313 они плоские, поэтому степень сжатия меньше и требует применение бензина с меньшим октановым числом. Что касается увеличения мощности на двиг. 3318, самое простое поставить 58 распредвал, и если у тебя головка от двиг. 1,5л - заменить на 248, на ней увеличенные клапана.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн shaman2141
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 13:25:59 »
3313 под 80й
3318 под 92й бензин
разница только в днищах поршней,а от сюда в степени сжатия
  • 214122. 2000год
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 13:28:54 »
У 3313 степень сжатия 7,1:1 бенз 80
а 3318 еси не ошибаюсь 8,5:1 бенз 92
то бишь лосей и момента больше в 3318 чем в 3313...)))))))
у 3313 и у 3317 одинаково лосей.... но ммоента побольше у 3313))))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
mdsoul
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 13:55:53 »
Всем огромное спасибо! Это именно то, что мне нужно.
Evgen, простите за безграмотность, но я не знаком с 58-м распредвалом, поэтому такой вопрос - как это скажется на расходе бензина и до каких оборотв придется крутить двигатель чтобы почувствовать прирост мощности?
