Автор Тема: Подключение тахометра  (Прочитано 20758 раз)
Angell
« : 15 Января 2010, 17:29:09 »
Подскажите полному чайнику недавно купившему москвич 2141 с мотором FR3 как подключить тахометр желательно в картинках (можно ткнуть пальцем пиво с меня😀) В поиске по форуму вразумительного ответа не нашел ( кто то пропаивает кто то привинчивает кто то просверливает... в итоге стрелка таха лежит у нас на нее уже не стоит! Как правильно подключить и где конкретно смотреть сигнальный провод приходящий на тах? Как проверить на рынке покупаемый тахометр?
 За ранее большое спасибо😀
« Ответ #1 : 18 Января 2010, 14:26:10 »
А что со штатным? Чем он не угодил? тах подключается 3мя проводами,плюс 12 вольт,минус 12 вольт и сигнальный провод( переменка))) смотреть где он по схеме  🍺 схема есть на главной странице в разделе ЛИТЕРАТУРА. А при заполненной личке подключить его может оказаться еще проще чем кажется!)))
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #2 : 18 Января 2010, 14:28:32 »
чють выше тема про тахометры  😝
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 15:51:21 »
плюс минус есть на приборке, а сигнал брать на прямую приходящий на катушку зажигания, выставлять тах на два цилиндра и он будет работать, на сигнал с мозгов тах не подддается
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 17:50:25 »
эти спортТахи настолько убоги Что не понимают французкого сигнала с ЭБУ? 😆
Violeta. RIP
Angell
« Ответ #5 : 21 Января 2010, 01:17:14 »
это то все понятно! проблема в том что у меня не работает штатный тахометр! кое как удалось запустить его,но теперь постоянно горит датчик подсоса! по схеме все правильно вроде подключили а он падлюка горит😕 ! В теме про тахометры на этом форуме читал,внятного ничего не нашел так как все сводиться к тому что надо пропаивать схему,но тогда не понятно почему горит датчик подсоса и как его потушить?😕
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 20:39:12 »
Если подключал всё по схеме для твоего автомобиля и приборка от твоего-же авто,то проблем с контрольками быть не должно! Проверь еще раз схему,а лучше напиши подробно что за приборка,что за авто и как подключал,от чего тянул и к чему припаивал.
Angell
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 12:52:47 »
Москвич 2141 святогор  с реновским двигателем 1,6 стоит инжектор! Приборка  штатная RAR! Проводка так же штатная! Изминений ни каких пока еще не вносил по схеме указано что провдо который идет на датчик заслонки подсоса вообще подключать не надо,но если не подключать этот провод к таху, то тах не работает, если подключить то датчик горит постоянно! Я уже что только не перепробовал варианта осталось только 2,либо ставить другую торпеду  у специалистов либо ездить и мучатся 🤦‍♂️  Если ставить торпеду у спецов то надо каким то образом выклянчивать у них схему подключения,а они не дают 🤦‍♂️
 Очень хотелось бы разобраться со штатной приборкой!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #8 : 04 Февраля 2010, 13:03:40 »
🧐  рено 1.6  🤕   не что-то тут нетак)))  в москвич ставили рено f3r 272 2.0L
Violeta. RIP
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 13:15:41 »
странно: на реногорах лампочки подсоса нет вообще. у тебя, наверно,  модернизированный ВАЗ (с инжектором)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #10 : 04 Февраля 2010, 13:17:21 »
а как вариант - выдерни лампочку из приборки и ездий спокойно =)
Angell
« Ответ #11 : 04 Февраля 2010, 18:47:02 »
Лампочку выдернул стало чуть спокойней😀 Двигатель реал стоит f3r проверял! Старый хозяин ничего не переделывал! 🤦‍♂️
Я готов уже разломать этот автомобиль!!!!!!!!!!!!!!! 😂
теперь еще в добавок  перестала заводиться 🤦‍♂️
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #12 : 04 Февраля 2010, 19:16:38 »
Вот ведь. 😀 "Проводка штатная", но "если провод не подключать - не работает". 😀
Если тахометр работает только с подключенным голубым проводом от "подсоса" - либо проводка уже давно не штатная, либо приборка нифига не от реногора. Приборки для всех М-2141хх внешне выглядят одинаково, но приборка от карбюраторной машины без переделок на машину с F3R не подойдет. Переделки как раз связаны с адаптацией тахометра. 😉
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн Slim5891
« Ответ #13 : 04 Февраля 2010, 19:24:08 »
+1 проверь реновская ли у тя приборка? (спидометр до 200 должен быть)
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
