Автор Тема: Двигатель работает пока крутит стартер  (Прочитано 25302 раз)
Оффлайн АЛЕКСАНДР-27
Ребята помогите советом:двиг.работает пока крутит стартер,как только отпускаю ключ-двиг.глохнет. поменял катушку заж.-эфект тот самый,проверял замок заж.,трамблёр-с ними всё нормально. Подскажите пожалуста.
М-2140,двигатель 1.7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 18:57:41 »
Обрыв резистора катушки. Перемкни два нижних контакта на катушке (ВК и ВК-Б), заведись и едь в магазин за резистором 😀
Оффлайн lex752
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 18:59:39 »
+10000
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 19:02:12 »
Но я же поставил новую катушку и резистер там нормальный,я даже с рабочей машины ставил катушку в сборе-не помогло
Оффлайн werter
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 20:05:46 »
Не стоит сразу покупать новую катушку. Ее можно проверить. Подай переменное напряжение 12 В на контакты катушки (это выводы первичной обмотки) концом провода, который идет на распределитель черкни масы. Если будет искра, значит катушка рабочая.
Посмотри, может рэле.
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 20:22:30 »
Проверь + на катушке. Если нет при включенном зажигании то это ЧЯ, замок ну или проводка на крайняк....
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Sub
Re: Двигатель работает пока крутит стартер
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 20:24:36 »
Пользуйтесь поиском. Вот тема в которой подобная проблема обсуждалась : https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=24209&highlight=
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 20:27:54 »
Когда крутиш стартером то + от него на вариатор идет (а это тот самый резистор на катушке) идет...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 20:47:18 »
контакты замка зажигания проверь
kbrayko
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 21:21:49 »
Было такое ,за15 лет эксплуатации-2раза - однозначно вариатор на катушке.Закороти эти 2 контакта должна работать. Ездить не стоит а доехать можно.
Оффлайн werter
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 23:50:50 »
Плюс на катушке мало что даст. Нужно знать численное значение напряжения. Причем это напряжения должно подаваться импульсным сигналом через прерыватель значением не мение 12В.
Торка
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 13:40:16 »
Было такое. Проехал через переезд ж.д. и заглох на 40 москвиче. стартером кручу схватывает, работает. бросаю крутить, глохнет. Проверил искру есть. снял катушку взглянул на вариатор (пружина под катушкой) а там обрыв. Замкнул ее как на печке электро и домой поехал. Приехал, пощупал катушку, а она горячая. через неделю катушка потекла, заменил на новую и купил себе 2 вариатора запасных. А позже узнал причину. 40 москвич не любит стоять долго с включенным зажиганием. Греется и сгорает вариатор :pirate:
Торка
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 13:43:55 »
Еще один раз было, тоже заглох на 40 москвиче. Оказалось сьедены шестерни в приводе трамплера.  Он то схватывал, то нет. Сними крышку трамплера и пусть кто то крутит стартер, а ты смотри на бегунок как он ходит?
Вован на 41-ом
« Ответ #13 : 17 Января 2010, 16:01:38 »
Провода на стартере проверь, у меня уже так было. Ослаб штекер красного провода От которого идет питание и на катушку, и на всю электрику.
