Автор Тема: Локальная сеть Виндовс 7 - Виндовс ХР  (Прочитано 12794 раз)
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 19:50:26 »
Цитата: "PavelCh"
далее
Пуск/выполнить
\\192.168.0.1
Видим комп?
Пуск/выполнить
\\192.168.0.2
Видим другой?
Пинги уходят с обоих ноутов, а вот выполнить не находит друг друга, винда ругается. не может найти имя 192. и т.д.
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 18 Января 2010, 22:36:12 »
\\192.168.0.1 - эти адреса вставь в строку адреса эксплорера. Мой компьютер открываешь и туда в адресную строку вставляешь - должно помочь.
Маска сети как раз может не дать компам видеть друг друга через сетевое окружение, а если вводишь адрес - то не важно какая маска, должен зайти.
Оффлайн iurik168
« Ответ #22 : 19 Января 2010, 08:17:59 »
Я вставлял адреса и в экспловере и в мой компьютер, всё равно ни чего не открывается, как при отключенном инете.
Ravon R4 2017 г.
  • Карма: 250
« Ответ #23 : 19 Января 2010, 10:04:59 »
iurik168 если у тебя Windows 7 домашняя (проверь версию), то просто подставлять IP адреса не получится. В настройках обоих ноутбуков ставь "получить IP адрес автоматически (если кабель обжат кроссом, ноуты пропингуются между собой). Затем, правой клавишей по "Мой компьютер" (на ноуте с семеркой), пункт "Управление". Ищешь "Службы и приложения". В списке служб ищешь:
Защитник Windows (два клика, отключить, запускать вручную)
Брандмауэр Windows (отключить, запуск вручную)
Сетевые подключения (запустить, запуск автоматически)
Служба сетевого расположения (аналогично)
Вроде бы все. Перезагрузить.
« Ответ #24 : 19 Января 2010, 11:27:24 »
ээээ, а что на семерке есть дхцп? или она себя контроллером домена сразу делает? Кто им будет ип выдавать? А так они выберут виртуальный частный ип и не факт что будет работать. Поэтому ип обычно пишутся вручную.
Оффлайн iurik168
« Ответ #25 : 19 Января 2010, 11:31:51 »
Семёрка домашняя базовая, вечером попробую и отпишусь.
Ravon R4 2017 г.
Михаил Евграфов
« Ответ #26 : 19 Января 2010, 11:35:38 »
А потом можешь ноут с ХР мне продать если чё...
Оффлайн PavelCh
« Ответ #27 : 19 Января 2010, 11:38:17 »
Оставь адреса в покое, раз ping проходит, то адреса не трогай.
Далее дело настройки общего доступа к файлам и сетевой безопасности.
Думаю проще будет открыть доступ на ХР и к нему подключаться с 7.
И ещё надо проверить чтоб рабочая группа была одинаковой на обоих машинах.
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн PavelCh
Оффлайн iurik168
« Ответ #29 : 19 Января 2010, 12:21:44 »
Увы не получится, старый ноут отдаю Тестю.
Ravon R4 2017 г.
Михаил Евграфов
« Ответ #30 : 19 Января 2010, 12:24:09 »
Млин, жалко. Мне для того, чтобы группу записывать, нужен ноут с ХРшной виндой. Станционарный комп на репбазу таскать не айс.
Оффлайн iurik168
« Ответ #31 : 19 Января 2010, 12:27:59 »
PavelCh  Доступ открыт везде. Спасибо за ссылки, вечерком почитаю и попробую сделать сеть.
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн iurik168
« Ответ #32 : 19 Января 2010, 20:48:36 »
Ура, заработало! Правда зайти могу только с ХР, а семёрка говорит, что закрыт доступ. Ну это и не важно, так как всё равно откуда качать инфу и куда её заливать. В семёрке открывал доступ к диску D, а ХР на него заходить не хочет, но видит папку Юзер 😆 .
ВСЕМ КТО МНЕ ПОМОГАЛ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ravon R4 2017 г.
« Ответ #33 : 19 Января 2010, 22:55:46 »
Ну можно открыть доступ на запись и скинуть ТУДА через сеть с другого компа 😀
Viktosha
Re: Локальная сеть Виндовс 7 - Виндовс ХР
« Ответ #34 : 09 Августа 2010, 14:14:37 »
Люди, помогите, пожалуйста!!! Как и где открыть в виндовсе 7 сетевое окружение🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #35 : 09 Августа 2010, 14:19:45 »
Что конкретно-сетевые параметры поменять?
« Ответ #36 : 11 Августа 2010, 11:30:46 »
пуск - сеть ?
Оффлайн Sub
« Ответ #37 : 11 Августа 2010, 15:28:20 »
Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Сеть
Так же это можно сделать , тупо вытащив ярлык Сеть на рабочий стол через персонализацию...
