Автор Тема: Локальная сеть Виндовс 7 - Виндовс ХР  (Прочитано 12793 раз)
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
Привет Народ! Значит у меня следующая проблема, есть старый ноут с ХР, теперь купил новый ноут с семёркой. Хочу со старого ноута скинуть всю инфу на новый ноут с помощью локальной сеть. Значит кабель сделал, в инете искал разную инфу по подключению, вводил всякие айпи и днсы и всё равно не понял как сделать сеть. Вроде как ноуты шлют пакеты друг другу, а что делать дальше х.з, где искать ноут? Весь мозг себе сломал, помогите пожалуйста настроить сеть между ноутами.
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 22:00:18 »
мм.. проблема в том что сеть видит, но она небезопасная грит и что либо делать отказывается, или как?
jeep grand cherokee overland
Оффлайн iurik168
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 22:57:26 »
А х.з. , просто идёт обмен данными между ноутами, сужу по отправленным и принятым пакетам, а где вообще искать с одного ноута другой ноут?
Ravon R4 2017 г.
Alex1971
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 23:09:57 »
Во-первых, кабель для соединения должен быть обязательно "прямой" - см. ссылку:
https://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Connect-two-computers-using-a-crossover-cable
Во-вторых - вручную установить одинаковые настройки для сетевых адаптеров (например на ПЭВМ1 выставить IP-адрес 192.168.1.1, на ПЭВМ2 - выставить IP-адрес 192.168.1.2)
Оффлайн 333
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 23:12:11 »
ща подскажу.
Кабель между 2 ноутами обжимается типо по названию "кроссовер (crossover)"
 Если это условие не выполнено- дальше делать ненадо)
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн PavelCh
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 23:50:23 »
ну если ping между компьютерами работает, то остается настроить общий доступ к файлам. Про 7 подсказать не могу, но думаю, там так же все как и на ХРюше. В ХР надо включить учетную запись Гость. Один из вариантов, правой кномкой на Мой компьютер, Управление, Локальные пользователи и группы, Пользователи, Гость. правая кнопка мыши, Свойства и снять галочку Отключить учетную запись. Далее запускаем проводник и жмем правую кнопку мыши на папке или диске который хотим сделать доступным по сети. Свойства, Доступ, далее нажать на текст предупреждения и ещё на текст сетевой ощий доступ и безопасность. Может спросить запустить мастер настройки сети или открыть доступ, можно ответить включить доступ, и галочку на открыть общий доступ и ОК. На 7 примерно то же самое проделать.
Далее необходимо перейти в сетевое окружение и ждать когда появится комп или поискать комп по имени через : правая кнопка на значке сетевого окружения и поиск компа, вводим имя и ищем. примерно так, Хотя могут быть ещё тонкости и нестыковки, зависит от того что делали с компом и какое оформление стоит. Ещё соседний комп может сразу не обнаружится, есть тормоза в винде по этоу поводу.
Сам я уже прешел давно на Линукс, а эту инфу по памяти накидал.
Да и попробуй сделать пуск, выполнить и вбить туда \\192.168.0.2
адрес своего или противоположного компа и должен либо на свой попасть либо на другой, по хорошему и туда и сюда
Иногда не плохо запустить мастер настройки сети и выбрать имя рабочей группы одинаковое для обоих компов.
Учти, после переброски закрой досту к файлам и папкам и отключи гостя, а то из Интернета ломануть могут, хотя смотря через что и как подключен
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн iurik168
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 00:47:05 »
Провод сегодня обжал на работе, по схеме для соединения двух компов, правда есть ещё и обычный патч корд, настройки в ручную ввёл, только вводил 192.168.0.1 и 192.168.0.2. А есть разница для ввода, всё равно какой будет первым, а какой вторым? В сетевом окружении показывает только тот комп, с которго захожу в сетевое окружение  🤦‍♂️ . Блин засада  😩
Ravon R4 2017 г.
Оффлайн PavelCh
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 01:02:37 »
адреса ты ввел правильно.
У меня просто сеть другая тут.
пробуй с одного и с другого поискать друг друга, кто нить должен найтись
Пуск/Выполнить
cmd
клавиша enter
в окне консоли
ping 192.168.0.1
ответ есь?
затем
ping 192.168.0.2
ответ есть?
Оффлайн PavelCh
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 01:08:48 »
далее
Пуск/выполнить
\\192.168.0.1
Видим комп?
Пуск/выполнить
\\192.168.0.2
Видим другой?
Оффлайн PavelCh
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 01:14:43 »
почитай форумы или позови знакомого компьютерщика в гости, так будет быстрее
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 01:21:53 »
в 7-ой винде вся суть в политиках безопасности - ищи в администрировании.
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 16 Января 2010, 18:53:37 »
Блин такой бред местами 😀
Один советует по B обжимать, другой кроссом...
Фича в чем: разница как обжимать зависит от того какие стоят сетевухи. Я на В не смог соединить 2 компа со 100Мб сетевухами.
Зато ноут с гигабитной отлично цепляется к компу с 100Мб на том же кабеле.
А вот на счет 2 гигабитных не знаю - не было возможности проверить.
ЗЫ:
Проверять надо пингом, если оба компа друг друга видят по пингам - то дальше надо расшаривать папки для доступа. Отключить фаерволы на обоих компах. И пробовать заходить на компы как писали выше по адресу \\192.168.0.X
Какой адрес какому компу давать - без разницы, главное чтобы они отличались последним числом на 1.
iurik168, в сетевом окружении может и не отобразиться второй комп - это особенности венды. используй адреса, так точнее. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь что ОТКРЫЛ какую-нить папку для доступа через сеть - иначе комп не будет виден в сетевом окружении.
Кстати современные усб винты дают большую скорость чем ЛВС.
Оффлайн wert
« Ответ #12 : 16 Января 2010, 19:00:56 »
Вот ссылочка делак как там все написано. Получилось только с той машины на которой хрюша стояла качать файлы.Кабель был для свича https://acerfans.ru/2009/01/21/kompjuternye-seti.-bystraja-nastrojjka-seti-dlja.html
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн iurik168
« Ответ #13 : 16 Января 2010, 21:17:53 »
Спасибо,хорошая ссылка. Сделал всё как написанно на сайте. Пинги есть, а сеть всё равно неработает. А ну нафиг эту сеть, весь мозг вынесла. Буду с помощью флэшки кидать инфу.
P.S. Не которых пунктов нет не в ХР ни в Семёрке. а может что то не правильно ввёл.
Ravon R4 2017 г.
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 21:23:16 »
Если пингуются - то надо отключать защиту сети. В ХР это галочка в свойствах подключения. В 7 скорее всего надо весь фаер вырубить - хотя это первое что надо делать в винде 😀
Выключай его и пробуй - скорее всего все будет. Он тупой и все блокирует без спросу.
А кстати никаких касперских или других АВ не стоит?
Оффлайн iurik168
« Ответ #15 : 16 Января 2010, 21:44:09 »
В семёрке фаер отключил, стоит какой то антивирус TREND MICRO не активированный и на данный момент отключил в нём всё что мог. На ХР фаер не включен, антивирусов нема.
Ravon R4 2017 г.
« Ответ #16 : 16 Января 2010, 21:53:08 »
TREND MICRO от флешки ставиться - прикольная фича, тока мешается чаще 😀
ну компы друг друга не видят, или семерка не видит хр?
если ХР видит 7 - то тут можно в принцыпе скинуть файлы.
Оффлайн iurik168
« Ответ #17 : 17 Января 2010, 12:32:01 »
Не семёрка, не ХР не видят друг друга.
Ravon R4 2017 г.
« Ответ #18 : 17 Января 2010, 23:04:32 »
у тебя маска сети 255.255.255.0 на обоих компах?
Оффлайн iurik168
« Ответ #19 : 18 Января 2010, 19:48:21 »
На семёрке было 255.255.0.0 изменил на 255.255.255.0
Ravon R4 2017 г.
