Автор Тема: Подсветка кнопок  (Прочитано 6309 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« : 16 Января 2010, 12:19:18 »
Как можно осуществить подсветку 4 кнопок около руля на панели? Неудобно в темноте искать их наощупь, т.к. они загораются только при включении, а в одной кнопке даже и это не предусмотрено (нет контактов под лампочку внутри, хотя место под нее есть).
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Tosse
Подсветка кнопок
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 12:41:46 »
Разве часто приходится ими пользоваться в темноте? Габариты и ближний включаешь перед поездкой, обогрев заднего стекла на прогреве, но вот сказать "спасибо" аварийкой не очень удобно. Поставь светодиод на кожух рулевой и направь его на кнопки, подключи к габаритам
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Skayt
Подсветка кнопок
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 13:09:58 »
всем удобно а одному не удобно, ну поменяй кнопки... поставь от таза
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 13:21:38 »
Просто с подсветкой все равно удобнее лично мне. Жду советов.
Оффлайн shyrik3322
Подсветка кнопок
« Ответ #4 : 16 Января 2010, 13:25:28 »
то есть с подсветкой?чтоб постоянно работало? даж в темноте нащупать габариты непроблема.или у тебя в кнопках негорят лампочки как вкключаешь габариты?
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 13:27:56 »
Когда включаешь габариты, лампочки внутри не горят. Горят они только тогда, когда кнопка нажата для включения, то есть светятся как индикатор включенности, а хотелось бы, чтобы светились невключенными.
Оффлайн jt32
Подсветка кнопок
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 13:28:51 »
на моих у них (у кнопок) на рамках есть закрытое цветным пластиком маленькое окошко, может оно для того, чтобы их подсвечивать изнутри? Может там на колодке где-нибудь светодиодов пару повесить? Или тебе нужна именно подсветка их символов? С символами думаю сложнее будет - там, у кнопки внутри, места мало.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн shyrik3322
Подсветка кнопок
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 13:30:30 »
ну блин, а смысл? если уж так хочешь то сделай как писали выше, светодиод, и к габаритам.или придумай к ним еще по светодиоду в каждый ток другого цвета, чтоб када ненажат то одним, а когда нажат то другим светились
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 13:30:42 »
Да мне лишь бы их не нащупывать. Хотя символы изнутри подсветить было бы лучше.
Оффлайн shyrik3322
Подсветка кнопок
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 13:31:32 »
а вообще кнопки эт бессмыслено, вот еслиб замок зажигания😀 вот в него то ключем сложней в темноте папасть чем в кнопки
Оффлайн BAHEK794
Подсветка кнопок
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 13:36:47 »
С этим вобще проблем нет - ставь замок от десятки и будет тебе подсветка.
Оффлайн Bolt
Подсветка кнопок
« Ответ #11 : 16 Января 2010, 13:41:50 »
Не понимаю, я таких вопросов... Ну зайти в автомагазин, в продаже полно всяких подсветок, любых форм, размеров, цветов и т.д., на липучках, на прищепках... каких только нет. Хочешь сам такую сделать, ну а что мешает то... провода и лампочка или диод.
Хотя впринципе и непредставляю, как можно что то искать и нащупывать в машине, в которой постоянно ездишь, это должно быть на автоматике.
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #12 : 16 Января 2010, 13:44:02 »
Недавно машина, до этого Skoda Octavia была, которую пришлось продать. Вот к Москвичу привыкаю потихоньку. ТАЗы не покупались принципиально  🍺
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Подсветка кнопок
« Ответ #13 : 16 Января 2010, 14:09:41 »
Вот как раз где эти четыре кнопки, оч хорошо вписывается светодиод, который светит на замок и включается с габаритами
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн jt32
Подсветка кнопок
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 16:34:58 »
Цитата: "Sergey40RUS"
..Skoda Octavia была, которую пришлось продать..
Кредит/кризис? 😕
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #15 : 16 Января 2010, 16:36:01 »
Ни то и ни другое
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #16 : 16 Января 2010, 19:00:02 »
Как я понимаю, они ни у кого в выключенном состоянии не подсвечиваются. От чего можно кнопки поставить? От 15-ки подходят?
Оффлайн Step
Подсветка кнопок
« Ответ #17 : 16 Января 2010, 19:16:47 »
в каждой кнопке есть светодиод , если нету то поставь , к каждому контакту светодиода подпаиваешь ещё один + , через резистор проводишь постоянный + , и у тебя получиться "мягкая" подсветка кнопок в темноте будут видны , когда кнопки будут в нажатом состоянии то светить будут ярче тк ток пойдёт от стандартной проводки , вот и всё решение , а ставить лампочки которые будут светить на кнопки это фууу тюнинг , потом приходят товарищи с других клубов и говорят какие на азлк колхозники.....  😝
2141 F3R
Оффлайн Sergey40RUS
Подсветка кнопок
« Ответ #18 : 16 Января 2010, 19:31:15 »
Step, спасибо за совет. Единственный косяк в том, что в одной кнопке вообще нет патрона под лампочку, а в другой нет зеленого светофильтра, 2 других нормальные зеленые.
Оффлайн exterminator
Подсветка кнопок
« Ответ #19 : 16 Января 2010, 22:24:07 »
Я ваще не парюсь - я так сижу что мне из-за руля этих кнопок вечно не видно  😝
А вот подсветку замка это надо сгородить че-нить на базе ИК датчика чтоле..
Патрон тебе зачем? поставь туда диод, приклей его там термоклеем.
а вот с фильтром - надо найти чем нарисовать картинку. А сделать можно из пластика коробки от дисков. Покрасить чернилами от шариковой ручки, разведенных в ацетоне.
Картинку можно заказать в типографии в виде наклейки. Может тебе сразу сделают прозрачную картинку и черным не прозрачным фоном - останется только приклеить.
Надо себе так сделать. А лампы надо менять на диоды - меньше жрать будут 😀
