Автор Тема: Мощный антикор  (Прочитано 18482 раз)
Оффлайн Bolt
Мощный антикор
« Ответ #40 : 17 Января 2010, 15:08:57 »
Цитата: "GALVATRO"
...ковролином обклеить...
Жжёшь! 👏  😆  😆
Оффлайн GALVATRO
Мощный антикор
« Ответ #41 : 17 Января 2010, 17:06:18 »
ну это я конечно впал в крайности, но дыма без огня не бывает - загляните в колёсные арки ф-фокуса: там какая-то хрень волосато-пластиковая для глушения пескоструйки.
  • Был СВР.
Оффлайн Vampire
Re: Мощный антикор
« Ответ #42 : 17 Января 2010, 17:54:32 »
Цитата: "GALVATRO"
Цитата: "AlexS@n"
наносится 2 слоя мастики затем марля с мелкой ячейкой
выше справедливо замечено о последствиях контакта с дорогой такого бутерброда.
имхо рецепт топикстартера интересен внутри крыльев и дверей как "антикорр+шумоизол".
кто-нибудь пробовал подкрылки/локеры шумоизолировать? типа антигравием резиновым намазать, ковролином обклеить, битум с сеткой наложить?
опять же сурик , и шумовиброизоляцию ...
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Bolt
Мощный антикор
« Ответ #43 : 17 Января 2010, 18:19:12 »
Точно не помню, кажется кто то использовал минвату или типа того... Если не ошибаюсь кажется Oleg из Пензы. 🤔
Оффлайн GALVATRO
Мощный антикор
« Ответ #44 : 17 Января 2010, 19:07:29 »
та-а-а-ак...  ф-фокус, бяка такая, с азлк значит содрал ? шучу...
какие ещё технологии антикорра бывают, такие чтоб всерьёз и надолго? полоскание кузова в мовиле не предлагать.
 лет двадцать назад в моде был дивайс от британских учёных "устройство электрохимической защиты кузова по технологии наса".
  • Был СВР.
Оффлайн Vampire
Мощный антикор
« Ответ #45 : 18 Января 2010, 00:31:04 »
это где катод и анод типо , и пластинка мталическая в сантиметр , которая через 2 года гнила просто
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн GALVATRO
Мощный антикор
« Ответ #46 : 18 Января 2010, 22:22:14 »
я не в курсе как сей "прибор для варки катодов" смоделирован. помню в начале 90-х на тушинском/митинском радиорынке их на каждом углу продавали, а потом чёто дивайс из продажи пропал.... наверно туфта очередная "по технологии наса".
  • Был СВР.
Оффлайн Tuv
Мощный антикор
« Ответ #47 : 19 Января 2010, 12:40:35 »
Да нет, почему туфта. Тут главная проблема, что пластинок должно быть много, по одной пластинки 2х2см на метр квадратный. Пластинки должны быть электроизолированы от кузова и, желательно, быть цинковыми. У нас в автомагазинах эти устройства по сию пору периодически попадаются, а вообще его можно и самому собрать, сложного ничего нет. Такой способ защиты от коррозии применяется для защиты коммуникаций.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн GALVATRO
Мощный антикор
« Ответ #48 : 19 Января 2010, 17:46:16 »
коммуникаций в земле? это трубы всякие? дык может их проще суриком?
а к пластинкам проводочки идут?
  • Был СВР.
Оффлайн Bolt
Мощный антикор
« Ответ #49 : 19 Января 2010, 19:43:28 »
GALVATRO Обсуждали здесь эту штуковину, тоже тогда мнения разошлись. Если хочешь глянь эту тему. 🍺  Защита от коррозии. Катодная защита.
Оффлайн Tuv
Мощный антикор
« Ответ #50 : 19 Января 2010, 21:24:28 »
Совершенно верно, проводочки.
Проще, конечно, на деле обычно так и делают. Но в институте(давным давно правда) нам увлеченно живописали насколько электрохимическая защита прогрессивнее обычной.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Мощный антикор
« Ответ #51 : 20 Января 2010, 09:21:52 »
не буду делать новую тему)))
чел какойто, то ли из Одессы то ли еще откуда, вроде с тех краев, предлагал какойто супер пупер патент, где никому не рассказывал, что за антикор и типа машине все пофигу ))) никто не знает, что там дальше случилось? тема была давно ))
Оффлайн kz-1
Мощный антикор
« Ответ #52 : 22 Января 2010, 22:20:06 »
Цитата: "AlexS@n"
а для надежности свехру пару словет антигравия будет супер бутерброд)))))))
со стеклотканью возни много.... марля намного лучше форму примет))))))
Отвалится икра(антигравий) с бутера. 🍺
