Автор Тема: Мощный антикор  (Прочитано 18481 раз)
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« : 16 Января 2010, 14:46:21 »
В общем недавно утепляя радиатор заметил оч крутую штуку.... мой отец еще в далеком 94-ом году антикорил крылья по совету какого то деда.... сперва наноситься 2 слоя мастики затем марля с мелкой ячейкой( впринципе без разницы какая ячейка будет, но чем меньше тем круче)...... крылья живы до сих пор не где нет и намёка на коррозию...)))))
постолько поскольку мой батя ленивый и ему было в лом перетягитвать все арки и днище то придется это делать мне))))
кстати у того дедка машина полностью проантикорена таким способом..... и результат впечатляет.... машине уже 25 лет а она как новенькая)))))))
вот думаю с наступлением тепла занятся))))))
и всем советую)))) 👋  👋
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 15:00:48 »
Если мастика битумная, то хорошо бы в неё отработачки плескануть, лучше трансмиссионной. А в место марли можно и стеклоткань
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 15:03:45 »
а для надежности свехру пару словет антигравия будет супер бутерброд)))))))
со стеклотканью возни много.... марля намного лучше форму примет))))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 15:11:56 »
Стекло не гниет и не впитывает воду, и ячейки там самое то, можно сетку строительную капроновую, но это дело вкуса, форму хуже принимает, но ведь не обязательно цельным куском
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
Мощный антикор
« Ответ #4 : 16 Января 2010, 15:12:53 »
Насчет крыльев, может и нормальная идея, только гниют они на машинах за которыми не следят, а так если периодически обновлять антикор, по мере необходимости, то они и без марли не ржавеют. А насчет днища и других открытых участков, а не получится что стоит им "цепануть" хорошую ветку, пруток или т.п. и часть антикора вместе с марлей останутся на них...
Про 25-ти летние машины и как новенькие, такое бывает когда ухаживают больше чем ездят (я не говорю и тем более не пытаюсь спорить о том, хорошо это или плохо) просто чудес не бывает и что такое зимние реагенты в крупных городах наверное знают почти все... Да и по любому 41-й, как и большинство машин, за 25 лет интенсивной, почти каждодневной эксплуатации, с любым антикором, будет нуждаться уже в новом кузове. 🍺
Михаил 214145
Мощный антикор
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 15:15:32 »
толстый слой мастики может вспучиться ИмХО много мазать не стоит  🍺
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 15:15:56 »
дык я ведь и не говорю что один раз сделать и всё забыть)))))
я имею ввиду что это будет сло прочнее чем просто антигравий))))
ну как каждому своё))))
я попробую сделать а там уже будет видно стоит оно того или нет))))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 15:17:00 »
дак толстым и не надо он просто оваливаться будет))))))
я хочу 2-3 тоненькими слоями мастики.....а поверх антигравий)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 15:27:21 »
Вот чтобы не вспучился и добавляют масло, оно не дает мастики высохнуть до конца, и поэтому между мастикой и металлом не образуется полости, где возникает ржа, и пучит мастику. А чтоб этот "пластилин" не смыло и кладут поверх марлю и т.д. А если и оторвал кусок, то подлечить всегда можно
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 15:30:29 »
тогда проще это всё делать с помощью антигравия))))))
всё таки хочу сделать пробу....еси будет гуд знач усё окэ)))))
в чем я впринципе и не сомневаюсь)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 15:34:36 »
Антигравий как раз пористый, и ржа под ним просто процветает, а на мастике он не держится
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« Ответ #11 : 16 Января 2010, 15:42:01 »
алик
спасиб большое за советы...... приму к сведению))) 👏
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #12 : 16 Января 2010, 15:48:11 »
Пожалуйста  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #13 : 16 Января 2010, 15:55:09 »
Кстати мастику лучше брать полимерно-битумную, и обратить внимание на состав: битума должно быть не менее 60% , просто битум достаточно дорогое сырье и производители часто именно на нем экономят
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AlexS@n
Мощный антикор
« Ответ #14 : 16 Января 2010, 15:58:00 »
вообще мне кто то говорил что самый айс делать аэродромной смолой.... у меня в гараже кусок здоровый лежит..... вот думаю хвити ли мне его на дно или нет
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн GALVATRO
Мощный антикор
« Ответ #15 : 16 Января 2010, 16:14:28 »
Bolt +1! истину глаголишь!
а вот мой рецепт времён исторического материализма:
летом по жаре на чистый сухой разобранный в скрытые полости и места соединения кузовных панелей, наносится отработка с целью проникновения во все щели. затем по всему кузову размазывается подогретое пушечное сало в смеси с отработкой.
эти химикаты умудряются проникать по кузову как керосин, только медленее. недостатоков у пушсала на мой взгляд два: 1. воняет нефтью с салоне и на жаре капают с порогов излишки пушсала первый год после антикора. 2. невозможно не испачкаться при ремонтных работах в проантикорренных местах. преимущество у пушсала с отработкой одно - хрен его чем смоешь/обдерёшь, а само не отваливается.
  • Был СВР.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #16 : 16 Января 2010, 16:16:33 »
Смотря какой слой "шоколада"  😆
У моего соседа VW T4 ушло 3кг мастики на полный антикор, но он из пульверизатора задувал
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мощный антикор
« Ответ #17 : 16 Января 2010, 16:21:25 »
У пуш сала есть еще один минус: не дай бог че, но ни один здраво мыслящий сварщик за работу не возьмется, ибо оно имеет свойство гореть при сварке в скрытых полостях
Омар Хайям. Рубайят
Кирилл206
Мощный антикор
« Ответ #18 : 16 Января 2010, 16:24:06 »
антикор на 25 лет 😝 скоро 2012 😆 так что не заморачивайтесь 😆
Оффлайн GALVATRO
Мощный антикор
« Ответ #19 : 16 Января 2010, 16:38:06 »
а-а-а-а! ахтунг! всем строить минисубмарины (естессно с Ф3Р) и антикоррить свинцовым суриком!
... кстати про сурик: в далёких восьмидесятых я много раз видел что суриком антикоррят. кто-нибудь про это что-нибудь знает?
  • Был СВР.
