Автор Тема: Чёрный звук)))  (Прочитано 9408 раз)
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #20 : 17 Января 2010, 02:13:20 »
Можешь обрезать сразу в размер, а хочешь - укорачивай постепенно...
Опыт настройки фазика поимеешь. Да и вашпе удовольствие от проделанной работы...
Т.Е. поставь музыку с хорошими, яркими басами. С их большим уровнем. (могу посоветовать -Тина Тёрнер "Golden Aye" - 95 год)
Если есть возможность, порты выведи наружу и укорачивай. Тока весь прикол в том, что нужно это делать в машине, слушая музыку при закрытых дверях. (тогда коэффициент салона будет действовать.)
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Чёрный звук)))
« Ответ #21 : 17 Января 2010, 02:24:30 »
25 гдн   неочень играют.. если чесно  динамики  Senon Audio https://www.chip-dip.ru/product0/431719357.aspx звучат гораздо лутче наших сопдеповских.... возможно сказываеться возраст наших динов...
Просто у меня акустика которую отец ещё лет 25 назад построил (трехполосные, с фазиком) была собрана на  25гдн, которые уже тогда переиграли ас90...
Естественно время дало о себе знать....и пришлось менять дины.... поставил  Senon Audio и чесное слово я неожидал такого результата... акустика получила новое дыхание...
это я к чему.... невижу смысла использовать наши старые дины,  когда сейчас на рынке полно новых и куда более интересных динов 🍺
Дела такие:
Параметры:
8" динамик Senon DYD820B
Fs=42.5 hertz
Qms=3.436
Vas=33.72 liters
Cms=0519 mm/N
Mms=27.002 grams
Rms=2.099 kg/sec
Xmax=2.500 mm
Sd=213.8 sq.cm
Dia=16.5 cm
Qes=0.913
Re=7.2 ohms
Le=0.5 mH
Z=8.0 ohms
BL=7.5 N/A
Pe=150 watts
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Pozitiv 2141
Чёрный звук)))
« Ответ #22 : 17 Января 2010, 10:42:03 »
Ту СКриП....
Я эти дины не покупал ...у меня было 2 собраных С50....то для первой робрты я взял их...что бы поиметь хоть какое то впечетление что такое почтройка саба.....при следующий работе будет братся другой дин.....уже не наш)))
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн Scar
Чёрный звук)))
« Ответ #23 : 20 Января 2010, 22:08:12 »
to Скрип.
Несогласен. У меня 25гд-26б и я их непоменяю ни на что другое. Ко мне толпами ходят слюнями брызгать владельцы кенвудоских и пионеровских домашних гробов. При этом удивляются как такое возможно. Возможно, ящики самодельные вымерял выверял 100 раз. получилось всем на зависть. У них мягкий четкий и глубокий бас. Бумажный дифузор и литая корзина. Чутью могут позавидовать многие иностранные дины. Просто в твоем случае возможно ящики больше подходили для Сенона а не для ГД-шек.[/b]
Оффлайн fly
Чёрный звук)))
« Ответ #24 : 20 Января 2010, 22:14:41 »
ну старые старыми а вот еще есть  такие дины НОЭМА. новосибирск делает. заказал один на пробу-10"..... ждем-с. посмотрю как играть будет. мож вообще только на ноэму перейду....
Оффлайн dimass
Чёрный звук)))
« Ответ #25 : 20 Января 2010, 22:25:20 »
Димон, а какой именно ? Я тут с одним возился, честно сказать Очень сильно удивился !!! Дин обрадовал меня  во всех  смыслах... Чуйка у них ломовая... играют очень громко и низко... Только один гемор... на ФИ запросили по спикер жопе аж 62 литра... Сам дин вот этот... 300ГДН34-4
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн fly
Чёрный звук)))
« Ответ #26 : 20 Января 2010, 22:41:14 »
вот как раз его и заказал. ну и что что ящик такой?  бывают и поболее для 10 " 😆 . посмотрю насколько его жать можно. мож упакую покомпактнее
Оффлайн Scar
Чёрный звук)))
« Ответ #27 : 20 Января 2010, 22:52:37 »
Это немного, у меня выше сказанные дины в 50-ти литрах фазоинвертора живут. И это 8-ка!!! Надо так надо. 😆
Оффлайн dimass
Чёрный звук)))
« Ответ #28 : 20 Января 2010, 23:27:52 »
Блин... жаль графики удалил... но помню что зажать его в ФИ не получалось... горбыль был не там где надо... а в ЗЯ в принципе  литраж нормальный получался... Но есть одно НО... чел которому я его делал  тож не дурик... и впринципе по его нытью и пришлось его в ФАЗИКЕ мутить...  требовалось чтоб  фазик на 35-38 герцах давил...  миломаны ХЕРОВЫ 😀)) Вот нет шоб "нормальные " заказчики были...  Шоб "быц-быц-быц" слушали...  таким хоть в почтовую коробку ставь... главно чтоб им по сраке било...  😆  😆  😆  Но результат меня просто с толку сбил... Эта головка с незаурядными мощностями давила ОЧЕНЬ славно !!! На мой "слух" немного медленная... но это возможно глючило меня....  Мой сабик хеликс 12 по быстрее мне кажется...  но по громкости уступает...
