Автор Тема: Чёрный звук)))  (Прочитано 9407 раз)
Оффлайн Pozitiv 2141
Чёрный звук)))
« : 16 Января 2010, 20:43:54 »
Добрый вечер всем одноклубникам 👋
  Дого время интересовался звуком(авто звуком) а именно построением сабвуферов  своими руками..........на выходные собравши усилие терпение....взялся за работу.
   За основу были взятв 2 динамика 35ГДН-1-8...(восьми омные)...так как они были дома и не пришлось тратить деньги на покупку и для первой роботы я решил что они подойдут)))....Саб брался как ФИ коробка...общим внутриним обёмом примерно в 27 литров....и длиной в 700 мм......имебтся 2 фаза настроеных на 40 Гц ....к сожелению фото самого процеса строения нету....но фото появились когда я начал доводить коробку до путя)))
Извиняюсь что фотки немного не в той
последовательности 😂  😂
Жду вашик коментов 🤣  🤣 .....работа первая 😆  😆  😆
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Чёрный звук)))
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 20:51:40 »
За старания 5+
Но как это играет хз.
Старые дины не очень конечно работают 🍺
Зы Ждем Флая 😆
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн S/A/R/
Чёрный звук)))
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 20:53:52 »
Цитата: "acoustick"
За старания 5+
Зы Ждем Флая 😆
+1 про флая
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Чёрный звук)))
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 20:55:41 »
Нуууу...играет покруче чем в родных местах(раньше у меня стояли 2 С50 были включены только н низы---собственно из них я и вытащил динамики)...так в етой коробге полутше играет............поначалу когда на максимум делал то были шумы--но это исправилось увеличением фаза на 10 см...и поворотом его под самые магниты.....теперь на максимумах шума нет...только одни басы)))
Оффлайн fly
Чёрный звук)))
« Ответ #4 : 16 Января 2010, 21:57:53 »
таааааааааааааак....... флай пришел партачить 😆  😆
 что можно сказать- слушать надо. для первого опыта построения саба вполне даж неплохо. не боги горшки обжигают 😆  главное- видно что человек вникал в суть того что делает. теперь  по оформлению- чтоб не пачкать динамики и не повредить их при отделке- лучше сначала примерить их и снять. понятно что не терпится попробовать как все это дело будет работать. 😆 а вот для того чтоб не делать лишних движений-существует спикершоп- там можно построить виртуальную математическую модель ящика и задавать нужные параметры. так можно значительно сэкономить время и силы. так что- на будущее- скачай эту прогу. разобраться в ней дело одного вечера.  по наполнению ящика- это не шумоизоляция а виртуальное увеличение объема. можно было не пихать в мешок-хотя тоже можно- а лучше несильно равномерно приклеитьпрямо на стенки. только сильно не прикатывая- материал должен быть рыхлым. стыки само собой нужно герметизировать- для этого лучше всего подходят жидкие гвозди- и не воняет сильно и сохнет быстро и краска и клей на них липнут хорошо. а вот на силикон не очень. тоннели фазиков  нужно надежно закрепить- на малых мощностях может и не будут болтаться а вот на более значительных-обязательно отвалятся и будут трещать.  ну что еще- правильно сделал что промазал изнутри. дсп сыплется а от влаги так вообще рыхлая стаёт. на будущее- лучше обыкновенная березовая фанера. и просто в несколько слоев прокрасить ее изнутри нитрокраской.  а так - в общих чертах-повторюсь еще раз-вполне нормально. если нравится как звучит- то значит работу проделал не впустую. вот будешь следующий саб делать- то 10" автомобильный с учетом рекомендаций сделаешь гораздо быстрее- опыт в построении уже есть 👏  👏  👏
Оффлайн Dmitry
Re: Чёрный звук)))
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 22:05:23 »
Цитата: "Pozitiv 2141"
Саб брался как ФИ коробка...общим внутриним обёмом примерно в 27 литров....и длиной в 700 мм......имеtтся 2 фаза настроеных на 40 Гц
Я так понял, что короб ориентирован на заднюю спинку тыльной скошеной стороной. Не понимаю, зачем фазики выводить за пределы коробки🤯 Лучше выход ФИ сделать на тыльной стороне и вывести их в салон, внизу спинки, под вырезами под арки задних колес. (Да, гемор, но оно того стоит)
последовательности
При публикации фоток в этом форуме нужно последнюю фотку ставить первой... Фотки располагать в обратной последовательности...
Моё личное ФЕ... сисадмину!!!!
В великом и могучем СССР - колонки изначально расчитывались правильно... Потом работники ГОСТа браковали большой объем и производителям ничего не оставалось делать как уменьшать объем, чуть ли не в 2 раза.
Так "родилась" S-90, S-75, S-30 и т.д. Мой брат переделал отцовские S-90 в другой корпус - глубиной на 1/3 больше, чем были. Это касалось не только НЧ звена. Короб для СЧ тоже увеличился в 1,8 раз.
Под самые магниты или нет - не важно... Главное - настройка длинны ФИ. А вот под самыми магнитами у тебя проложен слой звукопоглотителя. Наоборот. Его нужно под стенками располагать. Это нужно для непосредственного контакта задней стороны дина с горлом ФИ.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Чёрный звук)))
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 22:30:46 »
ТУ  ФЛАЙ.....
Спасибо...на следующий раз учту.......не зря вить я тебя доставал с вопросами)))) 😆  😆
Чёрный звук)))
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 22:34:15 »
ТУ Дмитрий....
Про фаз в салон идея понравилась....на следующий раз нужно будет попробовать))))
То что они выступають за корпус----так общая длина получается примерно 35-38 см......Внутри короба фаз длиной 33 см ето примерно в 40ГЦ........если внутри было б 35 было бы примерно в 38-35 ГЦ...что я и хотел добится.....так как в справочнике читал что частота короба должна быть равной или меншой резонансной частоте дина....резонанс у етого 38Гц........и мне так больше нравится)))))
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 23:41:01 »
...так общая длина получается примерно 35-38 см......Внутри короба фаз длиной 33 см ето примерно в 40ГЦ....
Труба Фи не обязательно должна располагаться параллельно динам. У меня был в разработке вариант с 2мя динами за задней спинкой. Я хотел фазики вывести просто в верхнюю узенькую грань. Чтобы фазики были как можно ближе к слушателям. Её ширина лимитировалась только диаметром порта. (как пример: если саб ЗЯ то при работе дина, в нем создается то комрессия, то разряжение... ) сдавленному/разреженуму воздуху абсолютно все равно в какую сторону выходить...  Если порт ФИ длинный - его ориентируют по самой длинной стороне короба.
Частота настройки ФИ лимитируется не только его длинной. Диаметр трубы - тоже очень важен. При этом наблюдается закономерность - Чем больше труба - тем длиннее она должна быть, при той же настройке. При этом оптимальный диамерт трубы находится в пределах 2/3 - 1/2 диаметра дина. Если меньше - сталкиваемся с посторонними звуками в фазике. Представь 10"я голова качает воздух через трубу 40мм... Она сама гудеть начнет....
Это спорный вопрос...
Опубликуй свои расчеты по коробу саба... Для ФИ объем корпуса может уменьшаться почти в 1.5 раза по сравнению с ЗЯ. Дело не в оформлении... дело в общей добротности корпуса и дина. Для ЗЯ она должна быть 0.707 Для ФИ он меньше... Соответственно и корпус другой.
Опубликуй свои расчеты...
Чёрный звук)))
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 23:48:19 »
Я расчитовал не по проге...а в домашних условиях--справочник...калькулятор...лист бумаги)))).......ну и примерные оптимальные размеры для установки в богажник))))
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 23:58:16 »
Ну тогда скачивай и ставь Спикершоп, вноси туда параметры дина, объем корпуса, фазик, и смотри че у тя получилось....
Опубликуй параметры дина.... Я гляну.
Чёрный звук)))
« Ответ #11 : 16 Января 2010, 23:59:56 »
Параметры Тиля-Смола динамика:
Qts = 0.343;
Fs = 33,2Hz;
Qms = 1.88;
Qes = 0.42;
Pe = 35W;
Vas = 40l
Со спикер шопом надо разобратся)))
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 00:06:26 »
Внутренний объем корпуса? Диаметр трубы и её длинна?
Чёрный звук)))
« Ответ #13 : 17 Января 2010, 00:07:27 »
27литро.....диаметр 45...длина внутри 32....общая 38
Что получилось🤯?
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #14 : 17 Января 2010, 00:30:00 »
Че-то по внешнему виду не тянет твой саб на 27 литров.... В нем литров 40 как минимум... Ты правильно посчитал? ... Грубо говоря площадь трапеции * на длинну салона...
Салон возле спинки в самом узком месте 930мм...
Чёрный звук)))
« Ответ #15 : 17 Января 2010, 00:33:43 »
Саб у меня длина - 700 ,высота -350, низ глубина-250,верх глубина 160...ето снаружи....считай толщина ДСП 20мм...внутри каркас с реёк 20*40...вот и получилось 27 примерно литров)))
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #16 : 17 Января 2010, 01:06:23 »
27литро.....диаметр 45...длина внутри 320....общая 380
Значит так... В спикершопе - красный график - оптимально 39,38л, ФИ 36.6 Гц
Твой вариант - голубой "правый" - 27л ФИ: 40,36Гц - D45mm, тока длинна - L = 179,5мм должна быть.
Низкобасовый вариант - голубой "левый" -59,76 л, ФИ: 32,26 D45mm,  L = 111,19мм
(желтый - ЗЯ)
В БассБоксе:
красный график - 70л, ФИ- 30,8 Гц
Зеленый - 36,58л, ФИ- 36,52 Гц
Голубой - твой вариант... (длинна трубы опять не такая как у тебя)
Желтый - ЗЯ
Чёрный звук)))
« Ответ #17 : 17 Января 2010, 01:18:40 »
Нууу...а тог что у меня она длинная---на 15 больше ..чем ето плохо🤯?
Оффлайн Dmitry
Чёрный звук)))
« Ответ #18 : 17 Января 2010, 01:39:30 »
Плохо тем, что фаз не настроен на нужную частоту (ниже чем нужно) и он сделает пик на графике (он должен быть в принципе плавным)
А хорошо тем, что его укоротить всегда можно.... 🤣
А параметры дина где взял? В Нете? ...старые дины от времени теряют свои какчества, и уже совсем не такие, как при великом и могучем СССР публиковалось...  (сомневаюсь что ты их сам мерял...)
Чёрный звук)))
« Ответ #19 : 17 Января 2010, 01:46:20 »
правильно делаешь))))
завтра укоротим))))
