Автор Тема: Повышенные обороты хх на двигателе рено 2 литра  (Прочитано 4513 раз)
Draiver24
Здравствуйте, пождскажите пожалуйста, что делать, где искать если обороты 1200. Москвич 214145, прошел больше 100 тыщь. Что посмотреть?? подскажите пожалуйста.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давления, перегиба сливного шланга....Негерметичность форсунок (перелив)....ну или неисправность РХХ
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Smex
Тажа беда!!Я так понимаю при неисправностях написаных выше должен гореть чек инжин??кроме фарсунок..
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Меряйте сопротивление обмотки РХХ...У исправного регулятора сопротивление между его контактами должно быть равным 8–10 Ом.если норм, прочистите его, может заедает
slavianin
Для начала подключите цифровой тахометр, с индикаторами который. Затем снимите дроссельную заслонку и посмотрите на просвет. Как правило стирается алюминиевая шайба-заслонка, в результате чего сост больше воздуха. можно и не снимать, достаточно на холостом ходу перекрыть воздушную магистраль на клапане ХХ. Снимаете трубочку с толстого резиного воздуховода перед моторным щитом и затыкаете пальцем. Двигатель продолжает работать? Привет заслонке
Оффлайн Kadavr
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. А если обороты зависают, но после повторного нажатия педали газа (какого угодно), обороты падают до нормы. Что может быть? Предыдущий хозяин заверил, что перед продажей почистил регулятор холостого хода.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Зависают на повышенных? либо тросик заедает либо заслонка...Лечится установкой возвращательной пружинки на заслонку
slavianin
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Была такая ерунда. Именно все дело в заслонке. Я тебе даже скажу где она изношена. во-первых она не до конца закрывается, во вторых сильно потерта у оськи. Что делать? Немного шлифануть ее, чтобы она глубже закрывалась, так как заслонка не круглая, а овальная. Абсолютной герметичности не добьешься, но уменьшит ЗНАИТЕЛЬНО холостой ход получится. У меня так было на обоих реногорах. ХХ 1100, при езде иногда зависал на 1500, после нажатия на педаль падало до 1100. Разобрал, помыл, приработал - упало до 890
Михаил 214145
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Дим)) пружинку ставить не рекомендую, сначала надо попробовать по лечить дроссель. Снимает  дроссель ослабляем два винтика крепления заслонки два три раза открыть закрыть заслонку и после затягиваем винтики заслонки. После такой процедуры у меня перестали зависать обороты двигателя .
Оффлайн СВР_ЕКБ
Такие же симптомы при моем пробеге >140 км. Спасибо за описание лечения.
  • реногор
Оффлайн dimchik-90
Это лечится сниманием заслонки далее снимаем датчик положения заслонки под ним шайбочка её немного утапливаем внутрь и сразу станет видно что ось перестала болтаться вот например тема про этоhttps://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33021.new;topicseen#new
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 09:23:56 от dimchik-90 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
