Автор Тема: Перезаряд.  (Прочитано 2909 раз)
Оффлайн mdb
Перезаряд.
« : 17 Января 2010, 19:49:10 »
Подскажите кто может. Почему стрелка вольтметра показывает перезаряд(крайнее правое положение). Двигатель УЗАМ.Зажигание контактное. Генератор штатный.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн D!m@n
Перезаряд.
« Ответ #1 : 17 Января 2010, 19:54:50 »
Таблетку меняй, она видимо совсем неработает
Оффлайн mdb
Перезаряд.
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 19:57:13 »
Чем чревато езда в такой ситуации?
Оффлайн D!m@n
Перезаряд.
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 20:02:36 »
Выкипанием акума, перегоранием лампочек, магнитоллы, сигналки
Оффлайн mdb
Перезаряд.
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 20:05:37 »
Может из-за этого перегорать конденсатор на трамблёре?
Оффлайн ati
Перезаряд.
« Ответ #5 : 17 Января 2010, 20:07:06 »
А как вообще расшифровываются положения стрелки вольтметра?
Как понять где недозаряд, где норма, где зарядка, где разрядка?
Оффлайн D!m@n
Перезаряд.
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 20:08:52 »
Вполне возможно, возможен также пробой свечей зажигания, пробой катушки зажигания, с ёё выкипанием. Ты лучше вольтметром нормальным померий, может просто прибор такой глючный, у каждого разная шкала
Оффлайн D!m@n
Перезаряд.
« Ответ #7 : 17 Января 2010, 20:09:39 »
ну норма это на белой, чуть ближе к красной. Если раньше стрелка вольтметра не снималась.
Оффлайн mdb
Перезаряд.
« Ответ #8 : 17 Января 2010, 20:15:34 »
Раньше стоял двигатель ВАЗ. Соответственно всё навесное было от жигулей. Зарядка была в норме.
Поставил двигатель УЗАМ показывает перезаряд.
Оффлайн D!m@n
Перезаряд.
« Ответ #9 : 17 Января 2010, 20:18:53 »
может плохая масса на генераторе, на таблетке. обычно таблетки на этих генах-расходный материал. Попробуй поменять её. Стоит недорого.
Оффлайн ati
Перезаряд.
« Ответ #10 : 17 Января 2010, 21:05:33 »
А желтая?
У меня раньше стрелка при езде была ровно на границе белая/желтая. Недавно собрался ехать, завожусь - стрелка почти у правой кромки красной зоны. Чуть прогрелась машина и стрелка стала ползти к красно/белой середине (но оставалась все еще на красной). И только потом, когда уже обратное ехал стала снова на желто-белой зоне.
Оффлайн Юр@
Перезаряд.
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 21:43:10 »
Цитата: "ati"
А желтая?
Это нормальное явление, АКБ подсела, вот и брал заряд.
  • Audi 80 B3 1988 года
