Автор Тема: Откручивается масляный фильтр на 214101 (ВАЗ)  (Прочитано 16460 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Откручивается масляный фильтр на 214101 (ВАЗ)
« Ответ #20 : 10 Марта 2010, 11:34:59 »
Может быть в самом фильтре проблема. Не у меня, но было так же. Всё решилось заменой фильтра.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн SRS
« Ответ #21 : 13 Марта 2010, 16:48:16 »
именно, в нем дырка с резьбой была кривая, поэтому он плотно не прилегал. Такие вот фильтры "немецкие" у нас 🤗 причем менял их 2 штуки, новых и все такое г***о!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2010, 16:50:01 от SRS »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #22 : 13 Марта 2010, 21:57:11 »
Именно у нас. Причём хрен поймёшь, толи это подделка, толи это нам каку прислали из-за рубежа. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн SRS
« Ответ #23 : 13 Марта 2010, 23:38:16 »
главное берешь тот, что подороже чтоб не нарваться на г... а это и есть  🤗
214145, 2,0 F3R
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #24 : 17 Марта 2010, 18:42:35 »
Я беру фильтр попроще и меняю почаще. Забиваться не успевает.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн IvanGL
« Ответ #25 : 06 Ноября 2010, 22:14:32 »
Далеко не всегда в фильтрах дело, на моем первом масике стоял мотор 2106-70, с низким поддоном, там другой маслянный насос, низких, у него редукционный клапан сбоку. Так вот, фильтр в среднем спокойно выдерживает давление в 6 очков. У меня при запуске на вытянутом подсосе обороты подскакивали в районе до 2000, при этом по манометру давление составляло 6,5. и это летом и на хорошей синтетике, про зиму вообще молчу.
Те фильтра что сделаны на совесть отворачивались. даже если были затянуты со всей дури, те что по хуже просто рвало.
Чего только не делали и маслянные каналы промывали, и редукционный клапан притирали, ему все равно. Давит и все, если фильтр выживает начинало давить масло из под клапанной крышки. В итоге единственным приемлемым методом лечения стала замена пружины клапана на такую же но чуть менее жесткую. Заменой на новый насос я заморочиться не мог, потому как у нас такой насос днем с огнем не сыщещь, а продавцы даже не знают что был такой двигатель, а заказать через интернет жаба давила 2900 деревянных, хотя честно говоря на масло и фильтра ушло гораздо больше...
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Akula 181
« Ответ #26 : 29 Декабря 2012, 13:13:13 »
я вышел из положения поменял родной клапан тарельчатого типа на шарик подходящий по диаметру и переточил пробку вымерив что бы пружина сжималась так же и все прошло а до этого я боялся заводить машину с подсосом потому что фильтр надувало в шарик и он лопалдся 😢 мерил давление на холостых было около 9 атм до переделки а после стало где то 5
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
