Автор Тема: Откручивается масляный фильтр на 214101 (ВАЗ)  (Прочитано 16459 раз)
Оффлайн SRS
Вобщем решил поменять масло, закрутил новый фильтр - завел, загнал в гараж, на след. день завожу машину - слышу в моторном отсеке звуки (как будто что-то под давлением "вытекает"😉 заглушил, смотрю, а под машиной лужа масла. Оказывается открутился фильтр.
залил новое, зажал сильно, завожу, сек. 10 - снова открутился, думал фильтр бракованный - купил новый, поставил - та же ерунда, поставил старый (который стоял) - то же самое  🤗  🤗  🤗
не знаю, что и делать 🤦‍♂️
Резьба вроде бы норм, даже подматывал ерундой той, что трубы наматывают.
У кого-нибудь было что-то подобное и что может быть🤯
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн krab774
Re: Откручивается масляный фильтр на 214101 (ВАЗ)
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 13:40:20 »
С вашими "холодами"... ты случайно не ТМ залил?
Фильтры РВЕТ из-за переизбытка давления, что на Москвичах маловероятно. Мож редукционный клапан заклинил и давление не сбрасывает, скорее всего.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн SRS
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 13:48:46 »
А по-подробней можно? как проверить?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 14:10:41 »
а резиновая прокладка есть на фильтре. если есть и закручено со всеи силы , то открутиться он самостоятельно неможет ,а на счет давления в двиге,- заводи машину и открой верхнюю крышку/откуда масло заливаем/ должно дуть легкий  ветерок . если дымит то тут что то другое. но,- от излишка давления масленный фильтр не может открутиться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SRS
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 14:15:55 »
конечно есть прокладка на фильтре (менял три разных фильтра), а верхняя заливная присасывается чуть, как и должно быть и не дымит оттуда
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 14:16:20 »
Если фильтр именно отворачивается, а не его рвет давлением. То отворачиваться он может только по одной причине - плохо затянут...
Оффлайн Tsisar
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 14:18:52 »
Ключом попробуй затянуть.
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн SRS
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 14:26:20 »
может и рвет, т.к. зажимали хорошо
з.ы. я рукой в копейке зажимал и все гуд было а тут такая  🤗
214145, 2,0 F3R
Оффлайн krab774
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 14:32:43 »
Фильтр закручивать только руками, ни каких ключей не надо. Ключи придумали на откручивание
Читай КАМАСУТРУ, про маслянный насос, конкрктнее: редукционный клапан!!!
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн krab774
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 14:36:30 »
Кстати, на каком моторе РВЕТ... в подписи у тебя 2 мотора.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 14:43:36 »
Он в названии темы написал, что на Вазмоторе. Закручивать можно и ключом, вернее дотягивать, просто делать все нужно с умом. А если рвет, то скорее всего действительно клапан виноват и масло слишком густое. Тем более при минусовых температурах.
Оффлайн krab774
« Ответ #11 : 19 Января 2010, 14:51:13 »
Болт, при всем уважении к тебе, при установке маслянного фильтра не надо использовать ни каких ключей!!!
Меня Тимур обломал, я не буду писать больше кем, сколько и где я работаю, но поверь мне!
Сейчас покурю и по теме отпишу.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн krab774
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 14:59:05 »
Сними поддон, маслянный насос и разбери его, ни чего сложного причину сам увидишь. Скорее всего там лед.
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн SRS
« Ответ #13 : 19 Января 2010, 15:23:35 »
лан, попробую потом отпишу
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #14 : 19 Января 2010, 18:27:17 »
резинового кольца на плоскости не осталось?
Оффлайн южанин
« Ответ #15 : 19 Января 2010, 18:34:01 »
 если в поддоне лед, то зачем снять поддон. проще устроить прогрев двигателья и слить все что есть там. будет проще и без лишней разборки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SRS
« Ответ #16 : 19 Января 2010, 18:39:49 »
так я и думаю подогреть блок и масло перед заливкой
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #17 : 19 Января 2010, 18:42:42 »
нет конечно, я не мастер но не на столько же... 😝  🍺
214145, 2,0 F3R
Оффлайн krab774
« Ответ #18 : 19 Января 2010, 21:18:22 »
 Разбери и посмотри, так надежнее будет. Лед это не 100%.
  Вскрытие покажет!!!
Святогор, Уфа1.7
Деревня
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 23:31:49 »
Интересная статья в тему
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=showcar&carid=30768
и еще одна
https://alekoworld.narod.ru/faqd.htm
