Автор Тема: Оказывается я не один! КПП от жигулей на М412  (Прочитано 12352 раз)
Грязный Жека
Привет всем! Хочется поделится положительными эмоциями! Не давно в нете увидел про установку КПП от жигулей на москвич. Я сам эту идею осуществил примерно лет 8 назад. Процесс сей был долгим. Подопытным москвичем был отцовский 30 летний М412. В ходе долгих ходовых испытаний устранялись недостатки конструкции. Сейчас коробка прижилась.
Приятно будет услышать еще о чьихнибудь подобных переделках
Оффлайн exterminator
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 22:52:47 »
Где взять плиту? Друг ищет. Территориально город Тула.
Грязный Жека
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 17:20:33 »
На форуме про коробку от оды на м412 2140 кто то написал что плиту можно купить в москве. Мне отец на работе на токарном станке  выточил заготовку в диаметре около 30см (уже непомню точно) с соосными посадочными местами под потшипник перв вала КПП и корзины сцепления и под сальник КПП. Эти размеры брал из книжек на москвич и жигу. размеры диаметра заготовки выбирал измеряя корзину и торец КПП жиги. Это был творческий эксперимент с положительным результатом))) Поначалу даже отец смотрел на меня как на чудика))) Потом самому понравился результат.
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 23:48:38 »
ну да фигня вопрос выточить 300 мм диск...
Ток он там не диск, а спец. форма вроде бы, и она далеко от круга 😀
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 00:25:14 »
да помойму эти переходные  плиты продавали\продают в юп....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Andrey7
п
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 14:04:09 »
а чем лучше то?
Re: п
« Ответ #6 : 28 Января 2010, 08:34:12 »
Цитата: "Andrey7"
а чем лучше то?
Тем что появляестя пятая передача и возможность менять ряд.
При увеличении мотора - очень полезная вещч
Оффлайн Jason
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 22:01:00 »
А чертежика плиты не у кого нет?
2140д, Узам 1,5
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #8 : 31 Января 2010, 22:09:57 »
и кардан под коробку есть =)
точнее заточенный под мост москвича и коробас классики=)
вся стоимость в районе 5 тыс рублей
в ЮП узнавал давно правда. (года 2 назад)
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Baydak
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 22:12:44 »
проще и мост на жиговский поменять что бы потом все еще проще было
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Грязный Жека
Re: Оказывается я не один! КПП от жигулей на М412
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 18:33:15 »
так после разметки и установке на этом круге шпилек и сверловке отверстий под болты лишнее срезается фрезой. И от первоначально круглой формы неостается и следа.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 16:58:51 »
у тя есть фрезерный станок?
у меня нет, но тоже хочу. мож расскажешь где взять - тыщ за 10 я соглашусь, но пол ляма точно нету...
Оффлайн x6tance
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 17:14:03 »
у тебя же 41 зачем ставить от ваз? Автор поставил себе на класический москвич
еще ставили коробки Полонез от фиата вроде
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Falcon689
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 18:56:35 »
Взять в ЮП плиту сложно,сам искал говорят что была одна очень давно,больше не появлялось. Из плюсов вазокпп можно отметить только наличие 5 передачи,наличие ряда 1R не такое уж преимущество ибо дорого (около 11 тыр в ЮП) и особого прихода нет,только покрепче шестерни. Более приемлемой кажется установка ГАЗКПП. Теже 5 передач,+ коробка в стоке держит 120+ сил (ЗМЗ 406...)+ более удачный ряд (первая вторая короче - по картесту - 1 сек квотер и - 1.5 до сотни на моем конфиге) Белее простая переходная плита,гдето на ТКМ чертежи были. Из минусов - приходится распиливать тоннель и наваривать горб - коробка большая)
Соединено: 15 Ноября 2010, 18:57:44
Коробка полонез копия классической 😀 Происходит от тогоже ФИАТ 124.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
« Ответ #14 : 16 Ноября 2010, 11:17:35 »
Мне то оно не надо, а вот друг себе поставил.
А хочу я не плиту, а фрезерный станок - только на них цены ипануться можно, к чему и проблема "после фрезеровки".. Хорошо когда в гараже есть фрезерник, если он еще и координатный - так можно сделать че угодно, и не парится что сломалась какая-то деталька в машине..
Оффлайн Falcon689
« Ответ #15 : 16 Ноября 2010, 19:52:22 »
Ну вы батенька раскатали губу. Если бы у меня был фрезерный станок (а еще лучше с ЧПУ) ни я ни мои друзья не ходили на поклон на местные предприятия. А если бы у меня был горизонтально-расточной станок космо уже давно бы бегал с новым валом.
Оффлайн алекsей
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 08:28:40 »
Вот.
Все делал сам, в т.ч. чертеж плиты.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 16:56:40 от алекsей »
