Автор Тема: очень сильно коптит при старте двигателя  (Прочитано 4832 раз)
Сегей
здравствуйте я новичек в автомобильном деле. подскажите хто может. у меня 2141 с 3317. при старте на холодную двигатель очень сильно коптит,пока машина не прогреется и пока не уберёшь подсос. после этого копчение проподает. 😝
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 17:50:02 »
Перетапливает карб, либо совсем убиты свечи.
Сегей
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 18:00:37 »
свечки буквально две недели назад заменил поставил bp6es
Сегей
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 18:03:26 »
а вот карб у меня странный стоит 21083.
Сегей
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 18:20:58 »
😝 ещё неисправность,когда начинаешь не очень продолжительное время притапливать,а потом включаешь нейтраль хх падают до 100 оборотов и движка заглыхает,пару нажатий на педаль газа и всё входит в норму
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 18:51:32 »
что то попало в жиклер ХХ, открути его, у него наконечник желтенький, сними его и продуй. он должен быть чистый . и вообще немешает карб твой почистить и отрегулировать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 19:07:01 »
Посмотри, если совсем чёрные в налёте, то 100% перетапливает.
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 19:15:31 »
Почисти Жиклёр ХХ и отрегулируй положение заслонок.
Можно ещё карбклинером промыть весь карб!
Свечи почисти или замени.
Сегей
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 20:57:30 »
ЧТО ЗНАЧИТ ПЕРЕТАПЛИВАЕТ?
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 23:05:14 »
Много бензина поступает - когда его много или мало, смесь не горит = двиг плохо работает.
Если бенза много, то он не догорает и выходит в выхоп в виде пара.
Еще может тосол попадает в масло и горит и дымит - капец короче.
Но для зимы большое количество дыма/пара это нормально. Я тоже парился по началу, потому что летом ваще не видно чего из трубы выходит. А как похолодало сразу повалил беловатый дымок.
Выкрути свечи и посмотри какой у них цвет, влажные ли.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 23:20:07 »
значит льет много бензина, и расход большой, нестабильная работа.
andry2015
Re: очень сильно коптит при старте двигателя
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 13:47:53 »
Во первых промыть карб и отрегулировать разумеется во вторых есть еще маленький косячек с колечками на клапанах когда они задубели то на холодную будет поддымливать это написано в иструкции но судя по опыту и описанию это всетаки карбюратор. Да и еще 21083 не хорошо подходит к 331 мотору тем более к 1,7 там химичить надо с жиклерами и пр. что скорее всего и было сделано до Вас а это как известно в одном месте убираем в другом добавляем 😀 можно просто сменить карб на тот что ближе к оригиналу Удачи!!!
Оффлайн Alex_mlb
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 23:22:41 »
Это свечки от вазовского движка. Они в какой то книжке были написаны в рекомендации к узаму, но это опечатка, похоже, которая так и пошла потом...У меня тоже когда машину купил такие стояли, ездить-то вроде ездила, но я на всякий случай поменял. на уфу помоему bp7es называются.
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн M@estro
« Ответ #13 : 25 Января 2010, 23:33:14 »
Скорее всего свечи, лучше сменить на bp7es и зазор выставить в зависимости от типа зажигания. Также причина может быть в неправильных жиклерах в карбе. Постоянно троила на холодную, оказалось воздушный первой камеры не ZD стоит, а 23. В результате неправильное смесеобразование и закидывание свечей.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #14 : 25 Января 2010, 23:45:53 »
Нужно отрегулировать пусковые зазоры заслонок и убедится в работоспособности диафрагмы пусковой камеры
ОЛЕГ367
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 13:06:17 »
С МВХ согласен на все 1000%. Нужно привести в норму пусковые зазоры, а что свечи предназначены для ваза, так зимой это даже лучше. Я пусковые зазоры регулировал так, чтобы были обороты не бешеные при прогреве. Завожу- подсос вытянут до конца, но через 3-4 секунды начинаются конвульсии и черный дым, просто убираю немного подсос и двиг работает ровно и с оборотами 1500. А родное пусковое было так: вытянул, завел, обороты 2000-2200, если чуть убрать, то сразу глохнет.
