Автор Тема: приборка ГАЗ в ОТ  (Прочитано 9228 раз)
Оффлайн Валера
Re: приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #20 : 04 Апреля 2010, 15:58:18 »
мужики,есть у кого схема подключения вот этой приборки?
https://topdownloads.ru/documents/file/instrumental_cluster_31105_new/12810.htm https://www.ahlen-auto.narod.ru/electrics_ind.htm https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=65250 а я предлагал отдельной веткой вынести...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Vlad
« Ответ #21 : 04 Апреля 2010, 16:07:33 »
Там все тоже самое, только на ХР2.3 + должен быть постоянным, что бы часы и суточник не сбрасывались
Оффлайн Валера
« Ответ #22 : 05 Апреля 2010, 23:13:03 »
...а ничего что ХР2.3 должен на сигнализацию поворотника подключаться??
[истек срок хранения]
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #23 : 05 Апреля 2010, 23:16:12 »
просто на приборках НО распиновка другая...надо конкретно к своей приборке искать паспорт и там указаны номера выводов и их назначение.по распиновке,которой пользуюсь я-постоянный(+) идет на хр2.1
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 23:33:40 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Lutiy
« Ответ #24 : 05 Апреля 2010, 23:36:46 »
у меня первоначальная схема такая примерно была,потом чуть изменилась :
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 23:40:52 от Lutiy »
113 молодых лошадей)
Оффлайн Lutiy
« Ответ #25 : 05 Апреля 2010, 23:37:00 »
Оффлайн Lutiy
« Ответ #26 : 05 Апреля 2010, 23:37:15 »
некоторых лампочек,например как "снеск" я на шел,поэтому пришлось мудрить))
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 23:39:26 от Lutiy »
Оффлайн Lutiy
« Ответ #27 : 05 Апреля 2010, 23:37:34 »
номер приборки
Оффлайн Валера
« Ответ #28 : 06 Апреля 2010, 00:00:50 »
номер приборки
я конечно ДИКО извиняюсь...номер твоей приборки 385.3801010-30 Поиском куча ссылок находится.Определяется как приборка Крайслер dohc 2.4 В чем проблема с поиском документации??залезь на ГАЗ форум.Там максимально обсосали нюансы распиновок,переходников и т.д
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 00:04:30 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #29 : 06 Апреля 2010, 00:06:30 »
кстате-окошко ЧЕК есть.просто не стоит лампочка,и (возможно) не стоит светофильтр с нужной пиктограммой...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Lutiy
« Ответ #30 : 06 Апреля 2010, 12:50:14 »
ну значит руки у меня не из того места....
Оффлайн Lutiy
« Ответ #31 : 06 Апреля 2010, 12:52:27 »
эти "эмблемки" подсвечивают светодиоды впаянные в микросхему,я разбирал и смотрел. Всё что есть я подключил.
Oleg999
« Ответ #32 : 06 Апреля 2010, 13:52:41 »
Побывал на Газ форуме. Все распиновки нашёл. Распечатал, сейчас в гараже занимаюсь
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #33 : 07 Апреля 2010, 09:12:46 »
молодец какой...
а с москвичеводами ссылкой поделиться забыл? 😀
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Р 471 АА
« Ответ #34 : 15 Апреля 2010, 03:16:25 »
ребята всем привет а если замутить как у волги круглые датчики тока зделать с шитка приборов опеля опусташыть шиток и вставить датчики туда от жигулей круглые какието что пасоветуити или от азлк 412 они у него круглые непадойдут пасоветуйте хачю круглые и чтоб меньше капашитса спроводкой а то опелевский шеток там стока ибато**я жду ваших предложений
Оффлайн Lutiy
« Ответ #35 : 15 Апреля 2010, 20:35:35 »
руки есть? если не кривые можно сделать что угодно! Совет один-экспериментируй!
З.ы. грамотность ни к черту,лицо кавк.нац🤯??
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #36 : 06 Ноября 2010, 19:17:08 »
То есть у нее при скидывания аккума с машины(соответственно и плюс пропадает с приборки) ПРОБЕГ ПАДАЕТ НА НОЛЬ?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #37 : 10 Ноября 2010, 14:20:17 »
да ну, что Вы! пробег записывается в микруху. а то был бы рай для перекупщиков 😁
Оффлайн 3046
« Ответ #38 : 11 Ноября 2010, 15:22:52 »
для опель приборки - мутить трос спидометра на другом месте.
Ни фига подобного 😀
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #39 : 15 Ноября 2010, 22:54:36 »
Ни фига подобного 😀
на 5 см левее. инфа 100%
