Автор Тема: приборка ГАЗ в ОТ  (Прочитано 9227 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
приборка ГАЗ в ОТ
« : 19 Января 2010, 20:06:10 »
подскажите пожалуйста, нужно ли отрезать у газоприборки верхнее крепление или там ставится ещё заглушка? а то поставили, не отрезая, нижние крепления перенесли, а верхнее прикрутили на саморез к крепления в торпеде. а оно всё на виду. или может нам деталей не доложили при покупке ОТ?
Оффлайн tomastik
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 21:47:54 »
Если я всё правильно понял...на опелёвой торпеде 2 накладки,закрывающие приборку(снизу и сверху,которого,видать и нет как раз)А так,я,лично срезал верхнее крепление на приборке,не лезла никак с ним,но прекрасно держится на 2ух нижних,держась ещё на кронштейне рулевого вала.Правда пришлось немного подпилить заднюю пластиковую часть приборки,Хотя,у нас в клубе один не срезал,а так впихнул и прикрутил саморезом в родное место на торпеде...
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 22:21:10 »
я верхнее крепление чутка подрезал чтоб прям под винт..нижнее пока не перенес,но собираюсь)
резал только торпеду..приборка и так влезла)
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн kost@
Re: приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 01:08:53 »
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн kost@
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 01:14:02 »
Думаю многим пригодится, чтобы быть в курсе что надо для установки ОТ
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=110909
214145, 98г.в.,
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 21:27:51 »
всё, всем спасибо. разобрались. съездили, забрали недостающую деталь. завтра покупаю ещё одну, надеюсь ничего не забуду 😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 01:36:08 »
а что делать с указателем уровня топлива? лезть в бак и менять там или можно по-другому? не хочется очень снимать бак, а лючка нет...
Оффлайн kost@
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 01:42:45 »
Как это нет лючка, должен быть.
214145, 98г.в.,
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 12:18:59 »
выштамповка под него есть 😀 резать?
ОЧ'карик
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 13:57:17 »
Ты про выштамповку справа или слева по ходу авто?
Оффлайн tomastik
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 15:47:29 »
Стоишь лицом к богажнику,в верхнем левом углу дна габажника должен быть  лючок на нескольких саморезах...Дальше.Покупаешь волговский бензодатчик,откусываешь у родного и волговского 2 ноги крепления коробочки с самим датчиком,собсно,и припаеваешь волговский вместо москвичёвского.Я делал так.Трубку для обратки ещё врезал рядом с трубкой забора бензы.
Оффлайн Stepan
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 16:01:48 »
меня вот интересует что проще, при установке От, поставить волго приборку(таковая имеется) или Опель приборку?
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 19:03:41 »
для волгоприборки придётся порезать торпеду местами, для опель приборки - мутить трос спидометра на другом месте. мы с другом выбрали ГАЗоприборку, ибо лампочек много и спидометр электронный
Дюха
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 19:17:20 »
Чем обычная приборка не нравится к примеру РАР??
Оффлайн Vlad
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 19:26:27 »
наша приборка в ОТ не влазит
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
приборка ГАЗ в ОТ
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 22:05:18 »
тем, что я собираюсь ставить опель торпеду. уже всё куплено, ждёт своего часа.
только не спрашивай, чем мне не нравится штатная торпеда 😁
Оффлайн Валера
« Ответ #16 : 04 Апреля 2010, 11:11:42 »
электросхемка по подключению Волгоприборки.лично я искал долго.Все что есть на страничках у кого то-дело конечно хорошее,но знать назначение выводов не лишнее
[истек срок хранения]
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #17 : 04 Апреля 2010, 11:17:11 »
и вообще-на своем опыте убедился,если бы была отдельная темка по внедрению ОТ с различными комбинациями приборов,то самостоятельная установка не была бы чем то выдающимся.Вношу предложение вывести отдельной темой подробную инструкцию по установке ОТ.и поиском ищется легче,и все нюансы можно держать в одном месте,а не бегать по всему тырнету
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Lutiy
« Ответ #18 : 04 Апреля 2010, 15:00:05 »
мужики,есть у кого схема подключения вот этой приборки?
113 молодых лошадей)
Оффлайн Lutiy
« Ответ #19 : 04 Апреля 2010, 15:00:22 »
сзади
