Автор Тема: Авто-подсос на карбюратор Дааз  (Прочитано 31904 раз)
Оффлайн DOCK3
« Ответ #20 : 21 Января 2010, 08:53:07 »
ну тогда уже проще  и надежней  все таки инжектор или моновпрыск воткнуть нежели городить кучу всего для карба...
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Bolt
« Ответ #21 : 21 Января 2010, 10:37:32 »
Были уже такие темы на форуме, правда от деу вряд ли кто то ставил. Автоматический подсос можно купить отдельно и поставить на любой 08 солекс, а вообще можно на форуме вазоводов спросить, исключения конечно бывают но обычно это снимают и выкидывают. 😆 Не представляю какую надежность он может добавить в сравнении с простой ручной механикой... А в остальном карбы одинаковы, засоряются, регулируются они одинаково вне зависимости стоит автоподсос или нет.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #22 : 21 Января 2010, 12:35:15 »
все ломается и засоряется.
чтоб не засорялся есть пара советов!
1 - на топливо ставить фильтр топливный от шевинивы! и на долго и топливо фильтрует на много лучше пласмассовых боченков.
2- хорошо загермитизировать все стыки и трубки от воздушного фильтра к карбу.
Я за 3 года после установки полуавтомата лазил в него очень и очень редко. так как ни грязи ни чего его не портило. а сама система автоподсоса вообще не ломалась и ни как о себе не напоминала...
Приятно же сесть и просто завести машину и не париться. в теплое время да же не надо прогревать просто завел и поехал...
Лично мне эта система очень понравилась!
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 13:13:36 »
О надежности много разговора то и не идет.., фсе железки имеют свойства ломацо... 🤦‍♂️ .,  а разговор идет о комфорте и возможности запуска машины зимой с брелока сигнализации  👋
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 13:33:22 »
Повторюсь. Для этого лучше всего подойдёт СадкоЪ
gnomsoft
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 15:41:02 »
Вот есть уже готовое решение всего за 100 уе, отвечает всем требованиям чтобы завести педаль трогать не надо!!!
https://sauvz.ru/
Оффлайн Fil
« Ответ #26 : 21 Января 2010, 16:46:09 »
https://sauvz.ru/
А кто нибудь приобретал у него уже? Это надежно? А то отправишь денюжки и спасибо не скажут!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 17:01:17 »
Вобще класс!  🤕 Садко курит  😂   Нафиг этот инжектор!  😆
gnomsoft
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 17:05:04 »
У меня на 083-ем стоит, оч удобно включается мнгоновенно после поворота ключа, педаль газа трогать ненадо он сам повышает и сам понижает обороты, ручное упровление заслонкой через переменный резистор, никаких тросиков и рчек тоесть все круто. в -30 работает как часики проверенно!
Оффлайн andr29
Re: Авто-подсос на карбюратор Дааз
« Ответ #29 : 18 Марта 2010, 11:27:19 »
вот такой вариант еще есть   https://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=25002.150
свр 1998 г
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #30 : 27 Марта 2010, 13:21:42 »
scorpio88 У тебя зима от силы 2 месяца, зачем тебе автоподсос!!!  😆
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #31 : 06 Апреля 2010, 07:14:40 »
не зря говоришь....у нас последние зимы огоо какие....у нас сухой климат и поэтому мороз пипец какой, и продолжается это месяца три,а иногда  больше
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #32 : 06 Апреля 2010, 12:28:43 »
В Ташкенте то холод?))) С каких пор?) Че то я на своем веку не помню чтобы минус 20 было больше недели.  😂
 Я бы не стал заморачиватсья с автоподсосом, хотя как вариант можешь установить систему автозапуска, а при уходе из машины вечером просто выдерни подсос))
Оффлайн msm.silich
  • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Re: Авто-подсос
« Ответ #33 : 30 Ноября 2013, 19:20:34 »
вот такой вариант еще есть   https://2126.ru/forum/index.php?topic=68833.0
Вот этот вариант.
Автоподсос на солекс ставится даже непосредственно на карбюратор, при этом уходят люфты, свойственные тросовому приводу. (автор ganstown, Тюмень)
Для размещения моторедуктора на карбе Solex был изготовлен кронштейн, который усилен ребрами жесткости. Иначе в крайних точках моторедуктора кронштейн немного прогибался, силы редуктора хватало.
Кронштейн крепится в 4х точках: 2 винта крепления крышки пускового устройства и 2 болта М5 на корпусе карба, куда крепился кронштейн троса. Единственно, что надо нарезать резьбу М5 в нижнем отверстии.
Теперь надо позаботиться о демпфере. На тросовых приводах в крайних положениях роль демпфера выполняет сам трос, он слегка выгибается, когда заслонка уже открылась. Редуктор же, когда он без троса, то пытается толкать, в связи с этим вал редуктора может слегка идти наперекос с корпусом самого редуктора. Ничего страшного в этом нет, но это дополнительный износ, поэтому в рычаге сделан пружинный демпфер и, когда заслонка полностью открыта и уперлась, то редуктор еще продолжает толкать рычаг до его крайнего положения, сжимая пружину. Перекос исчез.
Сам рычаг одевается плотно на квадрат редуктора и крепится вторым концом к сектору подсоса карба в то же место, что и трос ранее. В изготовлении кронштейна моторедуктора важно лишь, чтоб ось редуктора и ось болта, на которой вращается сектор воздушной заслонки, были максимально соосны.
К кронштейну прикреплен обычный микрик , на него при полностью открытой заслонке давит сектор подсоса при этом происходит размыкание цепи и лампа подсоса на панели приборов тухнет.
Под кастрюлей сам садко и не видно. Родной трос оставил под капотом, поставить назад в случае чего много времени не составит.
Ну кнопку ручного управления в салоне тоже поставил.  Есть некоторые нюансы в пользовании устройством, к которым надо просто привыкнуть, тогда и не будет проблем с заводкой «на теплый двиг» или езда на непрогретом движке.
Патриот
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #34 : 30 Ноября 2013, 19:34:38 »
Можно закупку организовать с форума и скидку получить...
Новая модель вышла у них Садко-2.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64831.msg1392604.html#msg1392604
https://silich.ru/lite.html
Я подумываю прикупить садко-2. и БОРЕЙ-АВ
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #35 : 30 Ноября 2013, 19:40:13 »
борей хорошая техника.
у меня работает.
только на мой взгляд там нужен ещё один переключатель - зима-лето.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #36 : 30 Ноября 2013, 20:56:43 »
у меня работает.
У же есть в Садко-2
-"Датчик внешней температуры воздуха используется "СадкоЪ-2" для автоматического переключения профилей, например "зима-осень(весна)-лето""
И еще одна полезная на мой взгляд вещь как светодиодная шкала, по которой визуально можно определить положение заслонки и ручное управление из салона (последнее было и в Садко первой версии).
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 21:04:07 от Vladislav31 »
« Ответ #37 : 30 Ноября 2013, 21:14:23 »
У же есть в Садко-2
я про борей.
зимой в морозы крутить карлсон не совсем правильно.
датчик температуры стоит на двигателе, а карлсон крутится на радиаторе. хотя на улице -20.
вполне достаточно забортного воздуха.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #38 : 01 Декабря 2013, 11:26:43 »
Возможно и борей доработают.
Сделали ли же наконец то версию с коммутацией плюсового провода "БОРЕЙ-АВ".
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 11:34:22 от Vladislav31 »
Оффлайн alex2103
« Ответ #39 : 04 Марта 2014, 11:39:10 »
У них эта фишка с совместными покупками реально работает?
Если местному сообществу интересна САУВЗ, то можно обсудить специальные условия приобретения для azlk-team.ru
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 12:17:04 от alex2103 »
  • ВАЗ-2103
