Автор Тема: Стартер погиб???  (Прочитано 2429 раз)
Оффлайн Mr. J.Walker
Стартер погиб???
« : 20 Января 2010, 15:57:43 »
Доброго времени суток! Что означает отсутствите каких либо звуков и действий со стороны стартера при повороте ключа зажигания? т.е. ключ в положении "стартер", но втягивающее реле не щелкает.
да, кстати, напряжение в сети падает до 11 вольт, когда ключ в положении "стартер", но все равно не крутит. аккум жив
21412 1993г, УЗАМ 1.5 - продан...
2141 1990г, УЗАМ 1.5 - уничтожен
21412 1991г, УЗАМ 1.5
Оффлайн Sub
Стартер погиб???
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 16:09:15 »
массы проверь сперва...
Стартер погиб???
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 16:10:47 »
проверил, ВДшкой побрызгал
Оффлайн BAHEK794
Стартер погиб???
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 18:30:00 »
Напрямую подай плюс с АКБ на тонкую клемму стартера. Если не заработает - меняй втягивающее. Только чтобы купить правильное втягивающее возьми с собой в магазин образец. Ещё можно попробовать постучать по нему - помогает иногда 😀
Стартер погиб???
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 19:18:01 »
постучал в субботу - помогло (была такая же фигня), а щас уже не прокатывает.
кстати, тонких клеммы две, одна сверху, вторая снизу. к какой подавать?
Оффлайн BAHEK794
Стартер погиб???
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 22:26:03 »
На одну подашь - ничего не будет, на другую подашь - стартер включится. К той, которая нужна провод должен приходить потолще и покраснее, а вот с какой стороны - не помню  😝
Wolf
Стартер погиб???
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 18:57:51 »
А скажите где находится стартер? 😀
Оффлайн kost@
Стартер погиб???
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 19:07:35 »
Если тебе для общего развития - то стартер находится под капотом на двигателе, на Москвич устанавливали разные движки, поэтому если хочешь получить нормальный ответ, укажи на какой машине, какой двигатель на ней и т.д
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн pERETS
Стартер погиб???
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 19:10:55 »
на двигателе.
маз
Wolf
Стартер погиб???
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 19:42:15 »
2141 90г 1.5 карбюратор там кароче у меня просто такая же чихарда как у автора темы 😕((
Оффлайн kost@
Стартер погиб???
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 23:03:57 »
Я конечно понимаю, что опыта у тя никакого, но книгу по ремонту надо иметь обязательно, у меня кстати есть. Можешь скачать здесь на форуме в разделе литература. Там написано не только где он находится, но и как снимается, как разбирается, как ремонтируется, даже с цветными фото, и тебе даже подскажут какие взять инструменты. Тогда не придется задавать здесь такие вопросы и целый день ждать ответа, а посмотрел книгу 🧐  и через минуту все понял.
214145, 98г.в.,
Wolf
Стартер погиб???
« Ответ #11 : 23 Января 2010, 12:04:41 »
Спасибо за очень внятный ответ на мой вопрос. Если отвечать на все вопросы касаемые ремонта таким образом, то тебе многие будут благодарны!
Вампир
Стартер погиб???
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 14:15:25 »
Сфотографируй моторный отсек - по фотке можно будет сказать, какой двигатель, и где у него стартер искать. Ну и вторым делом - купить "Руководство по тех.обслуживанию и ремонту" для своей модели и двигателя.
Оффлайн exterminator
Стартер погиб???
« Ответ #13 : 23 Января 2010, 14:58:55 »
Плюсовой провод от акка идет на стартер - ищи 😀
Если у тебя цилиндры двигателя наклонены от вертикали - то двиг УЗАМ. Если вертикальные - то ВАЗ.
Еще можно легко определить по трамблеру - провода от цилиндров идут в баночку, и если эта баночка в самой ж... (эмм, ну всмысле спереди у решетки и внизу двигателя) - УЗАМ.
Если же баночка сверху двигателя - ВАЗ 😀
Оффлайн kost@
Стартер погиб???
« Ответ #14 : 23 Января 2010, 15:02:30 »
Так в том-то и дело, что твой вопрос не касался ремонта...на твоем движке стартер справа, если стоишь перед двигателем, ближе к картеру сцепления. Предвижу твой следующий вопрос: где картер сцепления? 🍺
214145, 98г.в.,
Оффлайн kost@
Стартер погиб???
« Ответ #15 : 23 Января 2010, 15:08:30 »
Цитата: "BAHEK794"
Напрямую подай плюс с АКБ на тонкую клемму стартера. Если не заработает - меняй втягивающее. 😀
Согласен, метод позволяет определить где косяк, в стартере или проводке.
214145, 98г.в.,
Wolf
Стартер погиб???
« Ответ #16 : 24 Января 2010, 14:44:59 »
Всем большое спасибо за помошь, нашел стартер, снял плюсовую клеу,одел назад и все ок!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Стартер погиб???
« Ответ #17 : 02 Февраля 2010, 19:04:51 »
Типа стартёр перезагрузился!
