Автор Тема: Не завелась  (Прочитано 3889 раз)
bank
Не завелась
« : 20 Января 2010, 16:17:25 »
Проблема следущая,мороз -21! попробовал завести,аккумулятор домой не заносил.попробовал не завелась,но панель приборов загорелась,потом попробовал заводить потухло все((никаких  признаков жизни.Каков диагноз?Автомобиль Святогор
Михаил 214145
Не завелась
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 16:19:09 »
у святогоров много двигателей 😂
bank
Не завелась
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 16:25:28 »
Святогор F3R 2.0i 1998г !Есть мысли??
Михаил 214145
Не завелась
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 16:27:38 »
для начала акб зарядите что не тухло ничего,а если не поможет то проверяй искру, подачу топлива.
bank
Не завелась
« Ответ #4 : 20 Января 2010, 16:32:05 »
дело в аккумуляторе?
Михаил 214145
Не завелась
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 16:33:10 »
если всё тухнет, то в АКБ дело. Свечи не выкручивал?
Не завелась
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 16:33:35 »
для начала надо его исключить из списка неисправностей. А именно - зарядить.
bank
Не завелась
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 16:38:03 »
зарядить возможности нет!может прикурить?
Не завелась
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 16:47:20 »
можно и прикурить
Михаил 214145
Не завелась
« Ответ #9 : 20 Января 2010, 16:50:06 »
нормальной прикуркой , а не дешёвой Китайской с тонкими проводами)
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
Не завелась
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 23:35:29 »
Как вариант - посмотри силовые провода от аккумулятора (+ и -). Клеммы на проводах обожми - у меня была подобная проблема - все тухнет, а дв. не заводится. Оказалось контакт провод - свинцовая клемма был плохой. Поменял клемму на медную и поехал...
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
Оффлайн Jad
  • AZLK
Не завелась
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 23:42:54 »
Была похожая проблема. Панель включалась, поворачивал ключ - щелчок, панель гаснет и ничего. Потрепал клеммы на аккууме - завелась. Потом вообще их заменил - проблема исчезла.
bank
Не завелась
« Ответ #12 : 23 Января 2010, 03:58:40 »
Вставил другой аккумулятор  те же симптомы!может быть это что то с проводкой??теперь какие варианты??что  вообще делать??может кто сможет помочь?
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Не завелась
« Ответ #13 : 23 Января 2010, 04:16:39 »
Проверь силовые провода
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
bank
Не завелась
« Ответ #14 : 23 Января 2010, 04:46:31 »
а по подробнее??
Оффлайн Водолей
Не завелась
« Ответ #15 : 23 Января 2010, 04:49:53 »
У меня было так же, оказался плохой контакт в размыкателе массы.  Смотри контакты толстых силовых проводов от + и - аккума, может, стоит отвернуть и зачистить клемму (та, что к кузову приворачивается)
bank
Не завелась
« Ответ #16 : 24 Января 2010, 10:22:18 »
привет!есть ребята из Москвы кто поможет подчинить?
Оффлайн Лёха Космч
Не завелась
« Ответ #17 : 24 Января 2010, 10:29:50 »
Попробуй почистить массу и на стартере всё зачисть.
Космич 2141-45 F3
Не завелась
« Ответ #18 : 24 Января 2010, 21:08:14 »
А заодно проверь разъём возле генератора,там коса моторная идёт,увидишь,поймёшь о чём я,если немного оплавлена пластмасса,то обрезай провода,бери паялу помощнее,и газовую горелку,прогревай,спаивай вместе и на термоусадку!  Заодно проверь массу. и преды все в ЧЯ.
bank
Не завелась
« Ответ #19 : 25 Января 2010, 15:32:23 »
Есть кто из Москвы и сможет подъехать посмотреть и найти поломку?
