Автор Тема: Замок багажника  (Прочитано 4388 раз)
Igo_Igo
Замок багажника
« : 21 Января 2010, 12:30:29 »
С недавних пор замок багажника на М2141 автоматически не срабатывает при закрывании. Таким образом, багажник вообще не запирается. Что может быть?
Оффлайн Bolt
Замок багажника
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 12:45:30 »
Igo_Igo Как понять "автоматически не срабатывает" а что он ещё как то срабатывает... Напиши подробнее, ты сам замок смотрел, может просто смазать нужно, крепление замка и упоры на кузове подрегулировать. 🍺
Оффлайн exterminator
Замок багажника
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 23:43:40 »
Видимо он замерз. У меня сегодня дверь пассажирская "автоматически не закрывалась" (с), тык я замок заведешил - стало лучше.
Оффлайн Fantom84
Замок багажника
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 10:00:06 »
У меня в морозы под тридцатник тоже надо было посильнее хлопнуть дверью багажника, чтобы закрыть. Хрен знает почему, но когда  морозы спали до адекватных -15 все симптомы исчезли. Сейчас и в -24 все в порядке. Может масло в замке подмёрзло, может резина дубовая стала.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Замок багажника
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 10:06:33 »
снимите замки промойте в керосине, смажьте самым текучим маслом (лучше синтетика) и все будет отлично работать и ничего не будет замерзать.... самое главное такое проделывать раз в 3-4 месяца.
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Юр@
Замок багажника
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 12:25:40 »
Ребят у меня другая причина подскажите что можно сделать, постоянно смещается нижняя часть крепления замка задней двери, установлю на место пройдет немного времени и опять, задолбался есдить с грохочащей дверью, хоть замок привари!
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Замок багажника
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 12:28:06 »
так на правом и левом концах двери задка есть резиновые упоры, они регулируются посредством откручивания и закручивания, может стоит их немного открутить 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Юр@
Замок багажника
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 12:32:45 »
Если их крутнануть я боюсь что через резинки начнет сквозняк переть тоесть резинку придавливать не будет
  • Карма: 65
Замок багажника
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 12:34:17 »
этого уж точно не бойся, там чтобы сквозняк был надо чтобы ветер дул параллейно своду двери и с низу вверх. Таких погодных условий я не встречал 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Юр@
Замок багажника
« Ответ #9 : 22 Января 2010, 12:43:11 »
Спасибо Женек буду пробывать.
  • Карма: 65
Замок багажника
« Ответ #10 : 22 Января 2010, 12:50:38 »
Успехов.
ЗЫ. Городу Орел огромный привет.....эх когда я там опять буду....... 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Олег Романов
  • sudomexanik
Re: Замок багажника
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 17:12:13 »
доброго всем времени суток !!! сломал ключ в заднем замке,всё поснимал,а саму скважину не могу снять .не вижу и не пойму,как она снимается,да ещё мороз мешает.в камасутре про наружний замок ничего,только про внутренний.спасибо 😍
М 2141 1991г. 1,5>1,8  солекс 073
  • Карма: 65
Re: Замок багажника
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 17:22:28 »
изнутри стоит разжимающая пластина, ее пальцем отводишь и перекусываешь бокорезами, личинка в твоих руках, на новой личинке пластинка уже есть.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн makson
Re: Замок багажника
« Ответ #13 : 19 Января 2011, 20:33:45 »
Такая же беда!!!!Через день нижнюю часть подтягиваю.....Пару раз хорошо закроется,после снова откручивается!В багажнике уже дежурный ключ 12х13 валяется....
  • Карма: 65
Re: Замок багажника
« Ответ #14 : 19 Января 2011, 22:12:32 »
конечно колхозно но:
снимаете нижнюю часть, места соприкосновения замка и кузова проходите рашпилем по металлу, получается что-то ввиде насечек хороший, потом берете нормальные болты и гровера, регулируете замок, и протягиваете болты.
два года в замок не лазил после этого....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Замок багажника
« Ответ #15 : 16 Февраля 2011, 10:12:30 »
Я модернизировал так:папа замка,тот что на крышке сделан под конус и входить должен плотно в ответную часть-это условие я и обеспечил,разогнув усики ответки и добавив туда резинки дополнительно.  😂
  • 1992 М 21412,1.5
